Leurre souple Deps Basirisky
SKU: BASI60-14 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 19,80€
Leurre souple flottant Deps Basirisky, une frog hybride de 63 ou 73 mm dont la nage de crawler et le montage weedless font sortir black bass et brochets des zones les plus encombrées.
SKUBASI60-14
Taille: 60
Couleur: 14 Bull Frog
Avis de la boutique
Une frog qui nage comme un crawler, ça n'existait pas avant la Basirisky. Vous la posez dans les nénuphars, vous ramenez lentement, et le bruit de pattes fait sortir des poissons que vous pensiez absents du poste. À 16,50 €, c'est un des leurres de surface les plus originaux que vous puissiez mettre dans votre boîte.
Ce qu'il faut savoir
  • Deux tailles : Basirisky 60 (63 mm, 14 g) et Basirisky 70 (73 mm, 21 g)
  • Leurre souple flottant de type soft crawler, corps creux, fabrication japonaise
  • Hameçon simple grande ouverture en fil fort, plaqué sur le dos, montage weedless
  • Lest central anti-glissement, lest arrière moulé avec l'hameçon, évent d'air
  • Nage de crawler en récupération linéaire, avec clapot et bruit de surface
  • Espèces ciblées : black bass et brochet
  • Postes : tapis de nénuphars, herbiers denses, bois noyés, bordures et open water
  • 4 coloris : 14 Bull Frog, 05 Fire Saramander, 10 Niji Boa, 09 Bell Tuno
Le leurre de surface qui passe là où le buzzbait cale
Une nage de crawler obtenue sans bavette ni palette
Les deux pattes orientées vers l'avant brassent l'eau dès que vous engagez la récupération et produisent un clapot régulier, très différent de la trajectoire zigzagante d'une frog animée en walking the dog. Une récupération linéaire lente à modérée suffit, sans coup de scion, ce qui rend le leurre accessible même si vous débutez en pêche de surface. Sur les zones dégagées, alternez des phases linéaires et des pauses de deux à trois secondes au bord des trouées pour laisser à un poisson posté le temps de monter. Cette signature sonore la place à part parmi les leurres pour le black bass de surface.
Trois contextes où elle prend le dessus :
  • Tapis de nénuphars et herbiers flottants, là où une hélice s'enroule
  • Bordures de roselières et bois noyés, en récupération rasante
  • Open water par temps calme, quand le clapot porte loin
Corps creux, évent d'air et double lest : ce que la construction change au ferrage
Le corps souple s'écrase sous la mâchoire du poisson et dégage la pointe de l'hameçon simple grande ouverture. Un évent d'air évacue l'eau contenue dans le corps à ce moment précis, ce qui limite l'effet ressort responsable de nombreux décrochages sur les frogs creuses classiques. Deux lests complètent l'ensemble : un lest central qui empêche le corps de glisser dans la gueule au ferrage, et un lest arrière moulé avec l'hameçon qui obture le corps et stabilise le leurre en vol. Résultat, la Basirisky se lance loin et précis, ce qui compte quand la trouée à atteindre se trouve à vingt mètres sous les branches.
Prévoyez un ensemble casting puissant et une tresse de gros diamètre pour extraire les poissons du heavy cover, la même base que pour vos leurres pour le brochet en zone encombrée. Pour situer le produit, la LIVETARGET Ultimate Frog conserve une animation de frog classique là où la Basirisky joue la carte du soft crawler.
Elle figure aux côtés des autres leurres Deps de notre catalogue, une marque japonaise réputée pour ses partis pris de conception.
L'hameçon de la Basirisky est-il vraiment anti-herbe ?
Oui. Il s'agit d'un hameçon simple grande ouverture en fil fort, plaqué le long du dos de manière à glisser sur les nénuphars, les branches et les herbiers sans s'accrocher. À l'attaque, le corps creux et souple s'écrase sous la mâchoire du poisson et dégage immédiatement la pointe, ce qui donne un taux de ferrage supérieur à celui de nombreuses frogs creuses classiques.
