Leurre Souple OSP Dolive Craw
SKU: DOLIVECRAW3-TW109 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 14,90€
Écrevisse souple japonaise OSP DoLive Craw en 3, 4 et 5 pouces, avec un corps salé et des pinces non lestées qui se dressent sur le fond pour déclencher les bass méfiants.
SKUDOLIVECRAW3-TW109
Taille: 3"
Couleur: TW109-Amezari
Notre avis sur le DoLive Craw
La double densité fait tout le travail : le corps chargé en sel plonge, les pinces non salées restent légères et brassent l'eau pendant toute la descente. Résultat, le leurre garde de la vie même immobile sur le fond, ce qui est rare sur une écrevisse souple. Si vous ne devez en prendre qu'une taille, partez sur le 4 pouces.
Corps salé, pinces sans sel : ce qu'il faut savoir
  • Écrevisse souple japonaise signée OSP, en trois tailles : 3 pouces (environ 7,6 cm), 4 pouces (environ 10 cm) et 5 pouces (environ 12,7 cm)
  • Double densité : corps chargé en sel et additivé en attractant, pinces non salées donc plus légères
  • Pinces swing hands qui captent l'eau à la chute, puis se dressent en position de défense une fois le leurre posé
  • Quatre pattes inversées et antennes sensorielles qui continuent de vibrer leurre à l'arrêt
  • Dos fendu pour un armement texan propre et anti-accroc dans la couverture
  • Montages : texan light et heavy, jika rig, trailer de jig, carolina rig, tête plombée déportée
  • Black bass en priorité, perche et truite sur le 3 pouces, bar depuis le bord
  • Cinq coloris disponibles, dont le TW918 Natural French à diffusion limitée en France
Sur l'eau, la chute fait la touche
OSP a mis au point cette écrevisse souple en bassin transparent avant de la valider en conditions réelles, avec un objectif précis : que chaque partie du corps bouge en permanence. La phase de chute est le moment décisif, celui où les pinces balancent et où les antennes tremblent. À l'arrivée sur le fond, le corps se pose le premier et les pinces retombent lentement derrière, ce qui prolonge l'animation plusieurs secondes sans que vous ayez à toucher la canne.
Texan light, jika rig et trailer de jig
Le dos fendu accepte un hameçon texan sans déformer le corps, et le montage texan reste la valeur sûre pour attaquer la couverture. Sur des bordures encombrées, un lest de 3,5 à 7 g suffit à garder le contact tout en laissant les pinces travailler. Passez sur un montage plus lourd dès que vous pêchez des herbiers denses ou du bois noyé profond.
  • Texan light pour prospecter bordures, arbres noyés et embâcles
  • Jika rig pour décoller le leurre du fond et le faire vibrer sur place
  • Trailer de jig pour ajouter du volume et de la vibration, par exemple derrière le Zero One Jig d'OSP
  • Carolina rig sur les grandes plages de fond, en récupération lente
Prévoyez des hameçons texan à hampe large : le corps est épais et le ferrage y gagne en franchise.
Du 3 au 5 pouces : adapter la taille au poste
Le 3 pouces est le format finesse de la gamme. Il passe partout, se monte sur un fer fin et convient aux pêches légères de la perche comme de la truite en réservoir. Le 4 pouces est la référence pour le black bass, assez volumineux pour être repéré de loin et assez sobre pour les poissons éduqués des plans d'eau à forte pression. Le 5 pouces prend le relais quand vous cherchez à sélectionner les gros sujets ou à pêcher profond, là où il faut du volume pour être détecté.
Côté coloris, le Green Pumpkin Red et le Ghost Shrimp couvrent l'eau claire, l'Ebimiso Black et l'Amezari prennent le relais en eau teintée. Le TW918 Natural French a été développé pour le marché français et fonctionne bien sur nos rivières. Cette écrevisse complète sans redondance les autres leurres pour le black bass du catalogue, qui jouent plutôt sur le profil poisson. Elle rejoint aussi la gamme leurres OSP que nous référençons.
Quelle taille de DoLive Craw choisir pour débuter ?
Le 4 pouces, soit environ 10 cm. C'est le format le plus polyvalent de la gamme : il se monte en texan light comme en trailer de jig, et il correspond à la taille moyenne des écrevisses que les black bass rencontrent dans nos plans d'eau. Le 3 pouces devient intéressant quand la pression de pêche est forte ou que vous visez la perche, le 5 pouces quand vous voulez sélectionner les gros poissons.
