Blank LMX ST 866-4 2m59 (5 - 25g)
Multiusage en eau douce, truite :
Un blank travel, issu de la gamme Steelhead, donc plutôt destiné à la pêche de la truite.
Un renfort carbone 4 axes est visible entre 6 et 24cm et entre 43 et 61cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 5 | 13.7 |
| 10 | 13.7 |
| 15 | 13.7 |
| 20 | 13.7 |
| 25 | 13.7 |
| 30 | 13.7 |
| 35 | 13.7 |
| 40 | 13.7 |
| 45 | 13.7 |
| 50 | 13.7 |
