Marker IREGUI Sakura
Le feutre Iregui Marker permet de personnaliser rapidement tous vos leurres grâce à son encre indélébile à technologie Keimura, qui renforce leur visibilité sous les UV. Sa pointe pinceau précise et son séchage rapide en font un accessoire polyvalent et durable pour déclencher davantage d'attaques, même dans les conditions les plus difficiles.
L'avis de la boutique
Le Iregui Marker est l'outil ultime pour customiser vos leurres en véritables aimants à poissons en un clin d'œil. On adore la précision de sa pointe pinceau qui permet d'ajouter ce petit détail stratégique, comme un ventre orange ou des zébrures UV, capable de déclencher l'attaque sur des poissons éduqués.
Ce qu'il faut savoir sur les feutres Iregui
- Technologie Keimura : une encre qui reflète les ultraviolets pour une visibilité accrue en profondeur ou par faible luminosité.
- Pointe pinceau souple : réalisée en fibres de haute qualité, elle épouse parfaitement les surfaces courbes des poissons nageurs et des têtes plombées.
- Séchage ultra-rapide : encre à base d'huile indélébile, opaque et résistante à l'eau pour une tenue durable pendant toute la session.
- Polyvalence totale : application efficace sur leurres souples (pénètre le PVC), leurres durs, jigs, bucktails, mouches et même sur le fil de pêche.
- Nuancier de 9 coloris : une gamme complète incluant des versions "Matte" très opaques pour masquer efficacement la couleur de base.
- Conception ergonomique : corps en plastique léger offrant une prise en main immédiate et un grand confort d'utilisation.
Boostez l'attractivité de vos leurres avec la finition UV
Un avantage visuel décisif grâce au Keimura
Le Iregui Marker se distingue par son utilisation de la technologie Keimura, un terme japonais désignant le violet fluorescent qui émet une lueur bleu pâle sous la lumière ultraviolette. Cette particularité est un atout majeur pour la pêche en eaux sombres, troubles ou à grande profondeur, où les coloris classiques perdent de leur efficacité. En ajoutant des points d'agression ou des motifs fluorescents, vous offrez aux prédateurs un repère visuel clair, même sans lumière directe du soleil. C'est souvent ce détail chromatique qui permet de faire la différence lors des périodes d'activité réduite, comme à l'aube ou au crépuscule.
Une personnalisation précise sur tous les matériaux
Grâce à sa pointe pinceau flexible, ce marqueur permet de dessiner des traits fins ou épais avec une aisance déconcertante sur des supports variés. Sur les leurres souples, l'encre pénètre directement dans le PVC pour une durabilité optimale, tandis que sur les poissons nageurs, elle permet d'ajouter des motifs sans masquer la texture originale. Les pêcheurs à la mouche apprécieront également la possibilité de rendre leurs streamers plus visibles, tout comme les utilisateurs de têtes plombées qui peuvent adapter la couleur de leur armement aux conditions du moment. Même votre fil de pêche peut être marqué pour un meilleur contrôle visuel de la dérive, prouvant la polyvalence extrême de cet accessoire.
Performance technique et sécurité d'usage
La série Artline® Iregui Marker a été développée par des passionnés pour répondre aux exigences réelles du terrain. L'encre utilisée est garantie sans xylène, ce qui la rend sans danger pour l'utilisateur tout en assurant une résistance totale à l'eau de mer comme à l'eau douce. Son format compact et léger permet d'emporter plusieurs coloris avec vous pour ajuster votre stratégie directement sur votre lieu de pêche. Proposé à un prix de 7,90 €, ce marqueur indélébile est un investissement stratégique pour tout pêcheur souhaitant optimiser ses performances et personnaliser son matériel avec un rendu professionnel.
Quelle est la tenue de l'encre une fois dans l'eau ?
Sur quels types de supports puis-je appliquer le marqueur Iregui ?
