Moulinet Shimano Calcutta Conquest 201
Le Calcutta Conquest est le moulinet à profil rond le plus haut de gamme de Shimano. Œuvre de la perfection technologique et magnifiquement fabriqué en aluminium léger, il est conçu pour offrir des performances puissantes et inégalées lors de la pêche avec les plus gros leurres.
Lorsqu'il s'agit d'une conception et d'une qualité de fabrication sans compromis, le Calcutta Conquest se situe au sommet de l'arbre. Il n'y a rien de mieux dans la gamme Shimano à profil rond et si vous recherchez le meilleur moulinet pour leurres de grande taille, c'est celui-ci. La conception entièrement en métal est remarquablement légère et faussement compacte. Elle ressemble davantage à un moulinet traditionnel dans la main, mais la similitude s'arrête là. Vous serez étonné de voir la puissance que produit le Calcutta Conquest lorsqu'il est sollicité. Le résultat est un enroulement doux et puissant des plus gros leurres, en particulier sur des leurres comme les crankbaits et les spinner baits surdimensionnés.
La remarquable performance de puissance provient du corps HAGANE ultra rigide, combiné à certains des engrenages les plus avancés produits par Shimano, notamment Micromodule, X-SHIP, Infinity Drive et Silent Tune. En fait, il y a tellement de pièce et de concentré de technologie à l'intérieur du "Conquest" que c'est un miracle que le corps soit si compact et si léger. Mais ce moulinet ne se limite pas à ses performances. La combinaison de la bobine MGL du S3D et du système de freinage SVS garantit que ce moulinet lance aussi bien que tous les autres moulinets casting de la gamme Shimano, à l'exception que c'est le plus puissant de tous. Et lorsque vous vous connectez avec les plus grand des prédateurs, la grande surface du frein Cross Carbon ultra fluide et puissant, tandis que l'Exciting Drag Sound vous fait savoir que tout est sous contrôle en augmentant le plaisir.
| CTCNQ201A | 235.0 | 4.8 : 1 | 13 + 1 | 57.0 | 6.0 | 0.25mm/255m | À gauche pour droitier |
