Moulinet Shimano Curado DC
Le Curado DC est un moulinet casting à profil bas techniquement avancé, doté du système de freinage Digital Control exclusif de Shimano (i-DC4) pour contrôler automatiquement la vitesse de rotation de la bobine pendant le lancer.
Le Curado bénéficie du contrôle numérique, qui utilise un micro-ordinateur pour contrôler la vitesse de rotation de la bobine pendant votre lancer. Et lorsque vous pêchez, vous apprécierez la solidité du Curado DC et le confort de sa prise en main. Disponible en taille standard 150 et en taille supérieure 200, avec différentes options de vitesse de récupération, le Curado DC est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire si vous cherchez à passer à la dernière technologie de moulinet casting.
Si vous n'avez jamais expérimenté la technologie Shimano Digital Control, vous devriez vraiment le faire. Facilement réglable par une molette externe, vous pouvez régler le moulinet en mode totalement libre ou sur l'un des trois réglages différents - 1 pour la tresse ou le mono, 2 pour le fluoro et 3 pour les situations de lancer plus difficiles, comme par exemple dans un vent fort. Une fois réglé, le micro-ordinateur effectue des ajustements de l'ordre de la nano-seconde sur la vitesse de la bobine pendant le lancer, évitant ainsi le jeu, maximisant la performance du lancer et vous permettant de vous concentrer sur votre pêche avec plus de plaisir. Mais le Curado DC ne se résume pas à sa commande numérique.
Le corps Hagane est léger, solide comme le roc, et s'adapte naturellement à votre main. La combinaison de l'engrenage Micro Module et du X-Ship offre la douceur et la puissance que vous ressentez lorsque vous utilisez le moulinet, et le frein Cross Carbon vous permet de toujours contrôler les poissons qui se battent avec acharnement. Enfin, la bobine S3D permet à la commande numérique de fonctionner au maximum de son efficacité en réduisant l'oscillation de la bobine lors de la rotation. Si vous voulez passer au niveau supérieur en matière de plaisir et de capacité de pêche, le Curado DC est fait pour vous.
| CUDC151HG | 220.0 | 7.4 : 1 | 6 + 1 | 79.0 | 5.0 | 0.33mm/100m | À gauche pour droitier |
| CUDC151XG | 220.0 | 7.4 : 1 | 6 + 1 | 91.0 | 5.0 | 0.33mm/100m | À gauche pour droitier |
| CUDC201HG | 230.0 | 7.4 : 1 | 6 + 1 | 81.0 | 5.5 | 16lb/120m | À gauche pour droitier |
| CUDC201XG | 230.0 | 8.5 : 1 | 6 + 1 | 93.0 | 5.0 | 16lb/120m | À gauche pour droitier |
