Moulinet Shimano Curado BFS XG
Le Curado BFS (Bait Finesse System) est conçu pour la pêche légère en finesse et utilise la technologie FTB (Finesse Tune Brake) et une bobine ultra légère et peu profonde conçue pour lancer des leurres légers plus efficacement que les modèles traditionnels à profil bas.
Si vous avez essayé de pêcher avec de très petits leurres sur un moulinet traditionnel, vous comprendrez les limites. Souvent, le moulinet n'est tout simplement pas assez sensible pour lancer efficacement des leurres de 5g et moins, c'est là que le Curado BFS entre en jeu. Si la pêche légère est votre passion et que vous préférez le côté direct de l'utilisation d'un moulinet baitcasting, le Curado BFS vous conviendra parfaitement. Idéal pour cibler les truites, les perches, ou même pour tromper les poissons méfiants qui ignorent les leurres plus grands, l'approche légère a beaucoup d'avantages et avec le Curado BFS vous avez le moulinet parfait pour maximiser votre succès.
La performance de lancer léger du Curado BFS est assurée par le système FTB (Finesse Tune Braking). Il s'agit d'un ensemble d'aimants logés dans la plaque latérale sans poignée, qui appliquent une force sur la surface intérieure de la bobine du moulinet. En tournant la molette de réglage du frein, on déplace les aimants soit vers l'intérieur de la bobine (plus de force de freinage), soit vers l'extérieur, mais il n'y a aucune pièce mobile sur la bobine elle-même, ce qui explique pourquoi elle peut tourner si librement avec si peu de force. L'ajout de la conception de la bobine S3D et de la technologie Super Free Spool améliore encore les performances. Les engrenages de précision internes, les roulements et le X-SHIP offrent une puissance de bobinage douce et efficace et le poids total est réduit par l'utilisation d'un corps HAGANE en aluminium.
| CUBFSXGL | 175.0 | 8.2 : 1 | 7 + 1 | 82.0 | 3.5 | 0.23mm/50m | À gauche pour droitier |
