Moulinet Shimano SLX 151 XG
La SLX est un moulinet casting d'un excellent rapport qualité-prix qui offre des performances solides à un prix remarquablement bas. En cochant toutes les bonnes cases, en termes de caractéristiques et de performances, c'est la valeur, la qualité et la crédibilité de Shimano, à un prix qui défie presque toute logique.
Le SLX est le choix idéal si vous commencez à pêcher avec des moulinets casting. Vous avez peut-être utilisé des moulinets casting dans le passé, mais vous voulez maintenant essayer quelque chose de plus direct, compact et léger, ou peut-être souhaitez-vous simplement bénéficier d'un excellent rapport qualité-prix. Quelle que soit votre motivation, vous ne pouvez pas vous tromper avec le SLX. Il reprend un grand nombre des caractéristiques éprouvées et fiables que l'on trouve sur les moulinets haut de gamme de Shimano et les regroupe dans un corps HAGANE compact, facile à manipuler et à utiliser, même pour les pêcheurs inexpérimentés.
Lorsqu'il s'agit du segment entrée de gamme, il faut souvent faire un compromis entre la qualité et le prix. Mais SLX réécrit les règles. Tout d'abord, il utilise un corps HAGANE haut de gamme en aluminium léger, ce qui est important car un moulinet à cadre solide est plus efficace lorsqu'il est sous pression. Le lancer est contrôlé par le freinage de la bobine VBS de Shimano, qui a fait ses preuves depuis longtemps, et qui utilise des masselottes centrifuges réglables qui peuvent être préréglées pour s'adapter à votre style et à vos préférences. Et pour garantir un minimum de vibrations lors des lancers, la superbe bobine S3D est fournie en standard. Enfin, lorsque vous allez ferrer votre premier poisson, vous apprécierez certainement la poignée légèrement plus longue, qui offre la puissance nécessaire pour maîtriser les poissons les plus coriaces
| SLX151XGA | 195.0 | 8.2 : 1 | 3 + 1 | 82.0 | 5.0 | 0.25mm/150m | À gauche pour droitier |
