Moulinet trolling SHIMANO TLD II A
Robuste, fiable et accessible, le Shimano TLD II A mise sur une mécanique simple et éprouvée. Sa double vitesse et son frein puissant en font un moulinet parfaitement adapté pour la traine ou le stand-up trolling.
Avis de la boutique
C'est le choix de la raison pour s'équiper avec un matériel robuste sans pour autant sacrifier son budget. Sa mécanique est d'une simplicité redoutable, et sa double vitesse devient un atout majeur dès que le combat s'éternise avec un beau pélagique.
Le TLD II A en quelques points
- Bâti en graphite léger et résistant à la corrosion
- Système de double vitesse (2-Speed) débrayable
- 4 roulements A-RB en acier inoxydable traité
- Engrenages internes en acier inoxydable
- Bobine en aluminium robuste
- Poids : 1063g (taille 30) à 1625g (taille 50)
- Récupération : 94 cm à 96 cm par tour de manivelle
- Frein : 15kg (taille 30) et 16,7kg (taille 50)
Un moulinet à double vitesse pour les pêches sportives
Bâti graphite et mécanique inox : la durabilité avant tout
Le Shimano TLD II A repose sur un bâti en graphite, un matériau spécifiquement choisi pour sa légèreté et sa résistance totale à l'agression saline. Cette structure protège efficacement une mécanique interne éprouvée, composée d'engrenages en acier inoxydable capables de supporter des pressions extrêmes. Pour garantir une fluidité constante même après de nombreuses sorties en mer, Shimano intègre quatre roulements A-RB dont le traitement prévient l'oxydation. La bobine en aluminium complète cet ensemble cohérent pour offrir une fiabilité qui a déjà convaincu des milliers de pêcheurs à travers le monde.
Puissance et polyvalence pour la pêche au thon
Ce moulinet trolling est un outil polyvalent conçu pour les amateurs de traîne côtière et de stand-up trolling. Le mécanisme à double vitesse vous permet de basculer instantanément d'un ratio élevé pour récupérer rapidement votre ligne à un ratio bas offrant une force de traction démultipliée. La taille 30 est particulièrement adaptée pour traquer le thon blanc ou d’autres poissons pélagiques en traîne légère. La taille 50 s’adresse aux thons blancs, mais aussi aux thons rouges. Son frein à levier assure un contrôle précis et progressif, ce qui est indispensable pour mener à bien des combats exigeants sur des prédateurs pélagiques de grande taille.
| TLD30IIA | 1063.0 | 4 | 4 | 94.0 | 15.0 | 20lb/800yd | À droite |
| TLD50IIA | 1625.0 | 3.5 | 4 | 96.0 | 16.7 | 50lb/700yd | À droite |
Le bâti en graphite est-il assez solide pour le thon rouge ?
Quelle taille choisir entre le TLD 30 et le TLD 50 ?
Quelle est l'utilité réelle de la double vitesse sur le Shimano TLD II A ?
