Moulinet Shimano Tiagra
Peu de moulinets peuvent égaler le Tiagra en termes de réputation et de performances. Premier choix des pêcheurs professionnels dans le monde entier, le Tiagra est légendaire dans le monde de la pêche au gros. Lorsqu'il s'agit de combattre les poissons les plus grands, les plus rapides et les plus agressifs de l'océan, Tiagra est le choix des experts.
La plupart des pêcheurs n'ont l'occasion d'expérimenter la puissance de Tiagra que lorsqu'ils pêchent à partir d'un bateau de plaisance, mais pour les quelques exclusifs qui ont le courage et la confiance de se lancer seuls, la propriété est une réalité. Si vous faites partie de l'élite de la pêche sportive, vous connaissez déjà la réputation infaillible de Tiagra. La force, la puissance, la fiabilité, ce moulinet est une légende. Comme une voiture classique ou une montre exclusive, vous n'achetez un Tiagra qu'une fois, puis vous le possédez et l'utilisez toute votre vie, en relevant le défi ultime de la pêche.
Avec un frein hydrothermique et une rondelle de frein pré-lubrifiée, imperméable à l'eau salée, Tiagra reste en parfait contrôle des poissons les plus gros et les plus rapides de la planète. Le bâti en aluminium d'une seule pièce est découpé à la machine afin d'éviter toute déformation sous une pression extrême et, lors d'une bataille, l'option permettant de faire passer votre moulinet de la vitesse supérieure à la vitesse inférieure, avec une transition sans à-coups, est un avantage considérable. C'est pourquoi la dispositions des engrenages en acier inoxydable empêche l'un d'eux de se désengager, jusqu'à ce que l'autre se mette en place, fournissant ainsi une puissance constante.
Construit pour résister aux forces exigeantes que les poissons et les éléments lui imposent, le Tiagra A est tout simplement le moulinet ultime pour les poissons record.
Manivelle à droite
| TI50WLRSA | 2445.0 | 3.1 | 4 | 84.0 | 18.0 | ||
| TI80WA-1 | 3266.0 | 2.5 | 4 + 1 | 94.0 | 24.0 | 80lb-870m | À droite pour gaucher |
| TI130A | 4936.0 | 2.1 | 4 + 1 | 99.0 | 40.0 | 130lb-914m | À droite pour gaucher |
