Nylon Momoi Hi-Catch IGFA 130lb 1000m trolling thon
Avis de la boutique
C'est tout simplement la référence mondiale du nylon pour la pêche en trolling. En remplissant votre moulinet trolling avec ce nylon de 130 lb, vous optez pour la fiabilité absolue nécessaire lors des combats avec les plus gros poissons pélagiques.
Caractéristiques principales
- Résistance : 130 lb (soit environ 60 kg)
- Diamètre précis : 1,17 mm
- Conditionnement : Bobine de 1000 m
- Coloris : Blue (finition transparent/bleu)
- Homologation IGFA pour la pêche de records
- Traitement de surface UR Processing
- Matériau : Nylon haute qualité fabriqué au Japon
Le standard mondial pour la pêche du thon rouge
Une conformité IGFA pour la quête de records
Le **Hi-Catch Momoi IGFA class Nylon Mono-line** est le choix privilégié des pêcheurs sportifs pour la traque du thon rouge en trolling. Cette version en 130 lb offre la résistance maximale nécessaire pour affronter les spécimens les plus puissants de Méditerranée ou de l'Atlantique. Sa fabrication respecte scrupuleusement les normes de l'IGFA, ce qui permet l'homologation officielle de vos captures en cas de record du monde. Vous bénéficiez d'une ligne d'une régularité exemplaire, conçue pour supporter les contraintes mécaniques les plus fortes lors des départs foudroyants.
Technologie japonaise et traitement UR Processing
Ce nylon bénéficie du traitement de surface UR Processing, une technologie japonaise qui optimise sa glisse et sa longévité en milieu salin. Sa grande résistance à l'abrasion surpasse les standards habituels, assurant une sécurité supplémentaire lorsque le fil subit des frictions intenses. Sa finition bleue transparente assure une discrétion indispensable pour tromper la méfiance des grands pélagiques dans les eaux claires. Conditionné en bobine de 1000 mètres, il est parfaitement dimensionné pour remplir intégralement un moulinet de grande capacité comme les Tiagra.
