Operation Florida Storm LS Performance Crew : t-shirt UPF 50
SKU: OpFlaStorm-SM Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 14,40€ Prix normal 44,00€
- 67%
SKUOpFlaStorm-SM
Taille: S
L'avis de la boutique
Ce t-shirt The Sea Party coche les cases qui comptent au soleil. Il protège en UPF 50, pèse 153 g et respire bien. Pour une longue journée sur l'eau, c'est le haut qu'on vous conseille de porter.
Ce qu'il faut savoir
  • Marque : The Sea Party.
  • Protection solaire : UPF 50.
  • Tissu : microfibre tissée 100 % polyester, 4,2 oz.
  • Poids : 153 g.
  • Décor imprimé par sublimation.
  • Manches longues, col rond et coupe décontractée.
  • Tissu respirant et antibactérien, qui absorbe l'humidité.
  • Tailles : S, M, L, XL, 2XL et 3XL.
Au soleil, sur l'eau et au bord
Une protection UPF 50 sur les bras
Sur l'eau, le soleil frappe deux fois. Il tombe du ciel, puis il se reflète sur la surface. Les bras restent exposés pendant des heures. L'indice UPF mesure la part d'UV qui traverse un tissu. Avec un t-shirt anti-UV classé UPF 50, moins de 2 % des UV passent. Les manches longues couvrent les bras jusqu'aux poignets. Vous mettez moins de crème solaire, et vos mains restent propres pour manipuler le matériel.
Les UV traversent aussi les nuages. Un ciel gris ne suffit donc pas à protéger la peau. Porter un t-shirt UPF 50 reste utile quand le temps se couvre. Il vous suit en bateau, en kayak, le long d'une rivière ou sur une digue. Le soir, il se roule dans un sac sans prendre de place.
Un tissu technique pour les longues sorties
La microfibre tissée est 100 % polyester. Elle est douce au toucher et très légère. Le tissu respire et absorbe l'humidité. La transpiration ne reste donc pas plaquée sur la peau. Il est aussi antibactérien, ce qui aide à limiter les odeurs en fin de journée. Vous restez à l'aise du lever du jour jusqu'au retour au port.
Le décor Operation Florida Storm est imprimé par sublimation. L'encre entre dans la fibre au lieu de former une couche en surface. Le motif ne craquelle pas et ne s'écaille pas au fil des lavages. Le tissu garde aussi sa souplesse, car aucune couche d'encre ne vient le raidir.
La coupe décontractée laisse de l'aisance aux épaules et aux bras. Vous lancez et ramenez sans gêne, même après plusieurs heures. Le col rond reste simple. Ce t-shirt de pêche se porte seul par temps chaud, ou sous une veste quand le vent se lève. Six tailles vont du S au 3XL.
Que signifie la protection UPF 50 de ce t-shirt ?
L'indice UPF mesure la part des rayons UV qui traverse un tissu. Un tissu classé UPF 50 laisse passer moins de 2 % des UV.
Sur ce t-shirt The Sea Party, les manches longues couvrent aussi les bras jusqu'aux poignets. Pensez quand même à protéger le visage, le cou et les mains, qui restent découverts.
