Pochette étanche HPA Orgadryzer Phonepack
L'avis de la boutique : une sécurité indispensable et accessible
C'est la petite pochette qu'on oublie au fond du sac mais qui sauve la mise quand la pluie ou les embruns s'invitent durant la session. Vous allez apprécier sa simplicité et sa robustesse, surtout pour mettre vos clés ou votre téléphone à l'abri de l'humidité sans vous encombrer. Une solution efficace et durable pour ceux qui exigent une protection étanche.
L'essentiel de la protection IPX8 en un coup d'œil
- Vendu à l'unité pour une gestion personnalisée de votre équipement
- Dimensions internes de 10 cm x 17 cm adaptées aux smartphones standards
- Étanchéité certifiée IPX8 pour une immersion totale et prolongée
- Matériau PEVA haute durabilité résistant aux agressions extérieures
- Poids plume de 23 g pour ne pas alourdir votre gilet de pêche
- Agrément contact alimentaire pour une polyvalence accrue
Une barrière hermétique contre le milieu salin
Une conception en PEVA pour une durabilité accrue
L'Orgadryzer Phonepack HPA est fabriqué à partir de matériau PEVA, une alternative technique qui garantit une souplesse constante même lors de variations de température importantes. Cette composition spécifique a été sélectionnée pour sa capacité à supporter une exposition répétée au sel et à l'humidité sans se craqueler. Contrairement aux protections standards, cette pochette conserve ses propriétés mécaniques sur le long terme, protégeant ainsi vos circuits électroniques de la corrosion saline. Sa structure totalement hermétique empêche également l'intrusion de poussière ou de sable, ce qui en fait un allié précieux pour la pêche à pied ou en milieu dunaire.
Sécurisation de votre équipement lors des activités nautiques
Avec une étanchéité certifiée IPX8, ce modèle offre une tranquillité d'esprit totale lors de vos sorties en kayak, en float-tube ou en wading profond. Ses dimensions de 10 cm par 17 cm permettent de sécuriser non seulement un téléphone portable, mais aussi des télécommandes de moteurs électriques ou des clés de voiture modernes. Bien que la pochette ne permette pas l'utilisation tactile de l'écran à travers la paroi, elle remplit parfaitement son rôle de caisson de protection souple. C'est l'accessoire idéal pour les pratiquants de activités nautiques qui souhaitent isoler leurs objets de valeur des projections d'eau massives. Sa légèreté record permet de le glisser dans n'importe quelle poche de gilet ou de sac à dos sans créer de gêne lors des lancers.
