Pack Anneaux Peche Au Toc - L
Packs d'anneaux Fuji destinés à la pêche au TOC.
Les cannes à Toc sont souvent montées avec des anneaux haut sur patte pour écarter la ligne du blank afin que le fil ne colle pas au blank par temps humide. Néammoins, certain préfèrent rester sur des anneaux plus proches du blank (KT) pour accentuer la résonance et profiter de plus de finitions et de tailles d'anneaux.
- "Tradi" : Packs d'anneaux Fuji écartés du blank. Composés des références KL-H, KL-M et MY. Ces packs sont disponibles uniquement en armature Inox, céramique Alconite ou SIC. Anneau de scion NMV recommandé.
- "Néo" : Packs d'anneaux Fuji plus proches du blank en pointe. Composés des références KL-H, KL-M et KT. Ces packs donnent accès aux finitions Titanium Torzite. Anneau de scion LG ou KG recommandés.
Power UL = Anneau de tunnel en 4mm
Power L = Anneau de tunnel en 4.5mm
10" : Entre 304 et 334cm
11" : Entre 335 et 380cm
12.6" : Entre 381 et 396cm.
Composition du bundle
- (x1) Série KL H - 16H / Frosted Dark Gray Alconite
- (x1) Série KL H - 12H / Frosted Dark Gray Alconite
- (x1) Série KL H - 10H / Frosted Dark Gray Alconite
- (x1) Série KL H - 8H / Frosted Dark Gray Alconite
- (x1) Série KL M - 5.5M / Frosted Dark Gray Alconite
- (x7) Série KT - 4.5 / Frosted Dark Gray Alconite
| 10' à 10'5" (Mouche-TOC) | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 26 | 30 | ||
| 10'6" à 10'11" (Mouche-TOC) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | ||
| 11' à 11'5" (Mouche-TOC) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 30 | |
| 11'6" à 11'11" (Mouche-TOC) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27.5 | 30 | |
| 12' à 12'5" (Mouche-TOC) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 22 | 24 | 26.5 | 29 | 32 | |
| 12'6" à 12'11" (Mouche-TOC) | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 27 | 29 | 32 |
| 13' à + (Mouche-TOC) | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 |
