Se former au montage d'une canne complète
Formation rodbuilding à Sarzeau : repartez avec votre canne montée
Cette formation au montage de canne à pêche se déroule en présentiel dans notre atelier de Sarzeau, dans le Morbihan. En 6 heures, vous montez votre canne de A à Z sur le blank PPS 72M : un montage idéal pour pêcher le bar et le sandre à gratter, avec des têtes plombées de 5 à 18 g, ainsi qu'une utilisation avec des leurres de surface pour le bar.
Composants du montage
- Butt et grip long en EVA
- Porte-moulinet Fuji IPS
- Rampe d'anneaux Fuji en inox avec inserts Alconite, compatible tresse
Par défaut, nous adaptons le grip long pour une distance pied de moulinet – talon de 33 cm.
Recommandations d'usage
- Moulinet compatible : taille 2500 ou 3000
- Tresse conseillée : PE 0.8
Le programme de la formation
A. Montage de la poignée (module pratique)
Comprendre les bases de l'assemblage d'une poignée
• Identifier les différents types : casting, spinning, split grip, full grip
• Découvrir les composants et leurs spécificités selon votre pratique
• Adapter le montage à votre usage : type de pêche, puissance, action, pêche du bord ou en bateau
Apprentissage pratique
• Rechercher et exploiter l'épine (spine) du blank : méthode, intérêt et impact
• Manipuler le matériel et comprendre le rôle de chaque élément
• Mise en main guidée pour acquérir les bons gestes et les astuces de pro
Assembler une poignée performante
• Choisir les bons composants selon votre pratique
• Assembler une poignée propre, équilibrée et fiable
• Maîtriser les finitions pour un résultat esthétique et durable
B. Pose des anneaux, ligature et vernissage
Choix et positionnement des anneaux
• Configurations adaptées : spinning, casting, mouche
• Placement correct sur le blank selon la pratique visée
• Alignement parfait des anneaux
Technique de ligature
• Gestes clés pour des ligatures tendues, régulières, propres
• Mise en pratique pas à pas avec accompagnement
• Astuces pour une finition homogène et éviter les défauts courants
Application du vernis
• Préparer et appliquer un vernis uniforme et durable
• Éviter bulles, surépaisseurs et tensions inégales
• Connaître temps de séchage et bonnes pratiques d'entretien
Déroulement de votre session de formation
- Durée : 6 heures
- Lieu : atelier Rodhouse, 4 impasse de l'Île aux Oiseaux, 56370 Sarzeau (Morbihan, France)
- Niveau : aucun prérequis, débutants comme pêcheurs confirmés
- Groupe réduit : 3 participants maximum pour un suivi personnalisé
- Matériel : composants du montage et outillage professionnel fournis sur place
- Session questions / réponses en fin de formation avec un formateur Rodhouse
Vos acquis à l'issue de la formation
- Une méthode claire et reproductible pour vos futures cannes.
- Rechercher et exploiter l'épine du blank : méthode, intérêt et impact sur le montage.
- Manipuler le matériel et comprendre le rôle de chaque élément.
- Des repères précis sur le placement des anneaux, la réalisation de ligature et le vernissage.
- Les bons réflexes pour réussir vos montages en toute autonomie.
Pour vos futurs projets, découvrez notre sélection d'anneaux Fuji et de porte-moulinets pour canne à pêche.
Composition du bundle
- (x1) Série KL M - 5.5M / Frosted Silver-White Alconite
- (x1) Série KL H - 25H / Frosted Silver-White Alconite
- (x1) PPS 72 M
- (x1) Série KL H - 12H / Frosted Silver-White Alconite
- (x6) Série KT - 5 / Frosted Silver-White Alconite
- (x1) IPS 16 - IPS 16 BC
- (x1) Grip long pour IPS 16 - EVA
- (x1) BDR - Titanium Chrome
- (x1) RRBC Butt Cap - CORK / 29
- (x1) Bagues BWC 16 - Titanium chrome / 13
- (x1) Anneaux de scion - Série MN - Alconite / Frosted Silver White / 5-2(5)
Quel blank est utilisé pendant la formation ?
Le prix comprend-il le matériel ?
Faut-il une expérience en rodbuilding pour participer ?
Combien de temps dure la formation et où se déroule-t-elle ?
Puis-je me former uniquement sur une partie du montage ?
