Pack IMMWS 62 MXF
Nous vous proposons 3 packs complets, de différentes finitions, pour monter ce blank Rainshadow IMMWS62MXF.
Le IMMWS 62 MX de chez Rainshadow est l'un des best-sellers de Rodhouse dont la réputation n'est plus à faire. Il a été conçu et designé spécialement pour le sandre. En pêche verticale, il accepte en plage haute une tête plombée de 17gr avec un leurre souple de 4 ou 5". Au-delà, il faut basculer sur le blank "68MX". Ce blank est également très adapté pour la pêche au jigging rap et plomb palette.
- Le pack "ENTRY" est composé d'un kit de poignée Fuji Skeleton 16 avec des grips en EVA, des bagues "Silver" et des anneaux Fuji en Inox Alconite à monter en casting spiral. C'est un excellent rapport qualité prix, compatible avec de la tresse et correspond à une activité occasionnelle. Veillez toutefois à ne pas spooler de la tresse sèche sur ces anneaux.
- Le pack "MID" est composé d'un kit de poignée Fuji Skeleton 16 avec des grips en liège, des bagues "gold" et des anneaux Fuji en Inox SIC à monter en casting spiral. Ces anneaux présentent une meilleure dispersion de la chaleur et offrent une meilleure glisse.
- Le pack "HIGH" est composé d'un kit de poignée Fuji Skeleton 16 avec des grips en carbone, des bagues "Black", et des anneaux Fuji en Titanium Torzite à monter en casting spiral. Ce kit est composé des meilleurs produits disponibles pour ce programme de pêche et évitent tout risque de corrosion
Spacing chart (casting spiral) : 9 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14.5 - 18.5 - 22
Les anneaux du pack sont volontairement petits pour optimiser la légèreté et la résonance en verticale.
Par défaut, nous adapterons les bagues du kit de poignée avec le blank pour une gâchette à 27cm du butt. Si vous voulez une autre longueur de poignée, n'hésitez pas à préciser cette distance en commentaire de la commande.
A utiliser de préférence avec une tresse PE 0.8
Composition du bundle
- (x5) Série KT - 4.5 / Shiny Gray Sic
- (x1) Anneaux Série KW - Sic / 5.5 / Shiny Gray
- (x1) Série LG - SIC / Shiny Gray Sic / 4.5-1.8(4.5)
- (x1) IMMWS 62 MX
- (x1) Handle Kit Skeleton 16 Casting - Graphite / Liège/Cork / Gold
- (x1) Anneaux Série KW - Sic / 7 / Shiny Gray
- (x1) Anneaux Série KW - Sic / 6 / Shiny Gray
