Pack IMMWS 68 MXF
Nous vous proposons 3 packs complets, de différentes finitions, pour monter ce blank Rainshadow IMMWS68MXF.
Le blank IMMWS68 MXF est le successeur du 68MX dans la nouvelle gamme Rainshadow. Il s'agit d'un blank qui excelle dans la pêche à gratter.
Très directif, avec une action X-fast, il ravira les pêcheurs qui cherchent la résonance et la réactivité. A commencer par les pêcheurs de sandre en verticale.
Il est complémentaire avec son petit frère, le 62MX. Il permet de pecher en verticale avec des têtes plombées jusqu'à 35gr avec un finesse de 6 pouces.
Le pack "ENTRY" est composé d'un kit de poignée casting Fuji Skeleton 16 avec des grips en EVA, des bagues "Silver" et des anneaux Fuji en Inox Alconite à monter en casting spiral. C'est un excellent rapport qualité prix, compatible avec de la tresse et correspond à une activité occasionnelle. Veillez toutefois à ne pas spooler de la tresse sèche sur ces anneaux.
Le pack "MID" est composé d'un kit de poignée casting Fuji Skeleton 16 avec des grips en liège, des bagues "gold" et des anneaux Fuji en Inox SIC à monter en casting spiral. Ces anneaux présentent une meilleure dispersion de la chaleur et offrent une meilleure glisse.
Le pack "HIGH" est composé d'un kit de poignée Fuji Skeleton 16 avec des grips en carbone, des bagues "Black", et des anneaux Fuji en Titanium Torzite à monter en casting spiral. Ce kit est composé des meilleurs produits disponibles pour ce programme de pêche et évitent tout risque de corrosion
Spacing chart (casting spiral) : 10 - 11 - 12 - 13.5 - 15 - 17 - 19 - 23
Les anneaux du pack sont volontairement petits pour optimiser la légèreté et la résonance.
Par défaut, nous adapterons les bagues du kit de poignée avec le blank pour une gâchette à 27cm du butt. Si vous voulez une autre longueur de poignée ou si vous allez recouper le blank, n'hésitez pas à nous le préciser en commentaire.
A utiliser de préférence avec une tresse PE 1
Composition du bundle
- (x5) Série KT - 5 / Frosted Dark Gray Alconite
- (x1) Anneaux Série KW - Alconite / 6 / Frosted Dark Gray
- (x1) Anneaux de scion - Série MN - Alconite / Frosted Dark Gray / 5-2(5)
- (x1) IMMWS 68 MXF
- (x1) Anneaux Série KW - Alconite / 7 / Frosted Dark Gray
- (x1) Anneaux Série KW - Alconite / 8 / Frosted Dark Gray
- (x1) Handle Kit Skeleton 16 Casting - Graphite / EVA / Silver
