Pince à thon Seanox V.3 PM inox, petit modèle 80 cm
SKU: 220074 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 329,90€
SKU220074
Notre avis sur la V.3 PM
La V.3 PM est la version courte de la pince à thon Seanox : 80 cm pour 1,6 kg. Elle tient le poisson par la bouche pendant que vous le décrochez, sans le sortir de l'eau. Pour relâcher un thon proprement, c'est l'outil qu'on vous conseille.
La pince en un coup d'œil
  • Longueur : 0,80 m (petit modèle).
  • Poids : 1,6 kg.
  • Ouverture de la mâchoire : 7 cm.
  • Mâchoire en inox de 6 mm, striée contre le glissement.
  • Résistance à l'ouverture : 300 kg.
  • Manche en aluminium avec peinture époxy noire.
  • Grip thermorétractable, antidérapant et hydrophobe.
  • Gâchette de sécurité et fermeture rapide.
Tenir un thon le long du bateau
Une prise ferme, le poisson reste dans l'eau
La pince sert à immobiliser les gros poissons marins au moment du décrochage. Vous placez la mâchoire dans la bouche du poisson, puis vous la refermez d'un geste. La fermeture est rapide, ce qui compte quand le poisson bouge encore. Les stries de la mâchoire évitent que la pince glisse. Le poisson reste tenu pendant que vous retirez l'hameçon.
Le décrochage dans l'eau limite le stress du poisson. Vous n'avez pas à le hisser à bord pour le libérer. La pince est conçue pour ne pas le blesser. Une fois l'hameçon retiré, vous ouvrez la mâchoire et le poisson repart.
L'ouverture de 7 cm permet de saisir la bouche d'un gros poisson marin. La mâchoire en inox de 6 mm donne une prise ferme, même sur les plus gros spécimens. Avec 1,6 kg sur la balance, la pince reste raisonnable à tenir à bout de bras. Gardez-la à portée de main avant que le poisson arrive le long du bord.
Sécurité et confort en big game
La mâchoire ne s'ouvre pas sans action sur la gâchette. Un coup de tête du poisson ne suffit donc pas à la libérer. Elle encaisse jusqu'à 300 kg à l'ouverture. La poignée est ergonomique : toute la main passe dedans, pour plus de confort et de sécurité. Le grip reste accrocheur, même avec des mains mouillées.
La pince est fabriquée en France. La mâchoire en inox et le manche en aluminium sont faits pour l'eau salée. La peinture époxy noire renforce la tenue au sel. Avec 80 cm de long, la V.3 PM reste facile à manier près du bord. C'est un bon format pour vos sorties pêche au thon en big game.
Comment utiliser la pince à thon Seanox V.3 PM pour relâcher un poisson ?
Amenez le poisson le long du bateau et placez la mâchoire dans sa bouche. La fermeture est rapide et les stries empêchent la pince de glisser.
Le poisson reste dans l'eau pendant que vous retirez l'hameçon. Appuyez ensuite sur la gâchette pour ouvrir la mâchoire et le relâcher.
