Poignée de moulinet Knob bois stabilisé artisanale
Poignée de moulinet artisanale en bois stabilisé et résine, fabriquée à la main dans le Cantal, disponible en 5 coloris et 2 formes.
L'avis Rodhouse sur le Knob PHT
On a craqué pour ces knobs parce qu'ils sortent du moule du tout-plastique chinois qu'on voit partout sur nos moulinets. Du bois stabilisé, de la résine, du vernis miroir, fabriqués à la main dans le Cantal : c'est le genre de pièce qui transforme un moulinet correct en moulinet qu'on a envie de sortir du sac. Et à ce niveau de finition, le tarif reste honnête.
Les caractéristiques du Knob PHT en un coup d'œil
- Matériaux : bois stabilisé et résine époxy, finition vernie
- Fabrication artisanale française, atelier de rodbuilding dans le Cantal
- 5 coloris disponibles : bleu roi, bleu azur, blanc perlé, marron, gold
- 2 formes au choix : standard ou champignon
- Compatibilité axe 4mm : Shimano, Daiwa, Gunki, Favorite, Savage Gear, 13 Fishing
- Compatibilité axe 5mm : Abu Garcia, Penn, Lew's
- Livré avec rondelles d'ajustement et épingle de démontage
- Compatible avec la majorité des moulinets dont la poignée se démonte
Un knob artisanal pour tuner votre moulinet spinning ou casting
Bois stabilisé et résine : une matière qui retransmet
Le knob est le point de contact entre votre main et le moulinet. Le choix du matériau y joue un rôle direct sur ce que vous percevez. Le bois stabilisé associé à la résine époxy forme un ensemble dense qui retransmet mieux les vibrations remontant du fil qu'un knob en EVA ou en caoutchouc d'origine. La finition vernie offre une prise franche, y compris sous la pluie ou avec les mains humides. Chaque pièce présente un veinage et des reflets qui lui sont propres, ce qui fait que deux knobs ne sont jamais strictement identiques.
Standard ou champignon : deux formes pour deux usages
La forme standard reste compacte et convient aux pêches fines et nerveuses, où l'on récupère avec deux doigts et où la rotation rapide prime sur le couple. C'est le format adapté au drop shot, au shaking ou aux pêches au leurre souple léger, où vous tournez la manivelle d'un geste rapide entre deux animations. La forme champignon, plus large, offre une prise pleine paume et un meilleur appui lors de la récupération sous charge. C'est la version à privilégier pour le power fishing au crankbait, le jigging, le linéaire au gros swimbait, ou tout combat avec un brochet, un sandre de bonne taille ou un silure.
Fabriqué dans le Cantal par Pêcheur des Hautes Terres
Ces knobs sont produits dans l'atelier de rodbuilding de Pêcheur des Hautes Terres, basé dans le Cantal. Chaque pièce est tournée, coulée et vernie à la main, avec une exigence de précision sur l'alésage central pour garantir une rotation sans jeu une fois montée sur l'axe. Le résultat est une pièce identitaire, qui change l'allure du moulinet et qui se distingue immédiatement d'un knob de série. Pour les pêcheurs qui personnalisent leur matériel ou qui montent eux-mêmes leurs cannes, c'est un élément de finition cohérent avec une approche soignée du combo.
Le Knob PHT est-il compatible avec mon moulinet ?
Le knob est-il livré avec ce qu'il faut pour le monter ?
Quelle forme choisir entre standard et champignon ?
