VSS Fuji
SKU: VSSSD-16GM Calcul en cours...
Prix de vente 8,90€
Porte-moulinet Fuji VSS tailles 16 et 17 en graphite, fin et léger, à monter filetage vers le haut ou vers le bas pour un grip partiellement enveloppant.
SKUVSSSD-16GM
Taille: 16
Couleur: Shiny Gray
Notre avis sur le VSS Fuji
Le VSS Fuji est un porte-moulinet très fiable et vraiment confortable en main. Il est fin donc léger, mais il reste agréable pour les gros combats.
En un coup d'œil
  • Marque : Fuji, corps en graphite
  • Tailles : 16 et 17
  • Diamètre intérieur : 13 mm (taille 16), 17 mm (taille 17)
  • Longueur : 120 mm (taille 16), 130 mm (taille 17)
  • Poids : 20 g (taille 16), 24 g (taille 17)
  • Diamètre extérieur maxi : 18,3 mm (taille 16), 20 mm (taille 17)
  • Coloris : Shiny Gray, Frosted Silver-White, Frosted Dark Grey (taille 16)
  • Montage de grip partiellement enveloppant
  • Filetage vers le haut ou vers le bas (montage inversé)
  • Respectivement compatible avec les grips pour VSS16 ou 17
  • Montage no-foregrip possible, ou écrou de serrage remplaçable par un KDPS16
Un porte-moulinet fin qui tient bien dans la main
13 mm de diamètre intérieur pour les blanks légers
Avec 13 mm de diamètre intérieur, la taille 16 va bien aux blanks qui ne sont pas trop puissants ni trop coniques. On parle donc plutôt de cannes légères à moyennes, avec un butt assez fin. Et en combat ? Le diamètre en main est excellent : assez fin donc léger, mais suffisamment confortable pour les gros combats.
Par contre, ce n'est pas le bon choix pour un blank puissant ou très conique. Dans ce cas, on passera à la taille 17 (17 mm de diamètre intérieur), qu'on retrouve par exemple dans le Handle Kit VSS 17.
Filetage vers le haut ou vers le bas, avec ou sans KDPS16
Le VSS Fuji est respectivement compatible avec les grips pour VSS16 ou 17 selon la taille, comme le Soft Touch Long Grip VSS 16 pour la taille 16, et il permet un montage de grip partiellement enveloppant. Il peut être monté filetage vers le haut ou vers le bas (montage inversé), selon la position de main qu'on préfère. Petite subtilité : côté serrage, deux options.
  • En no-foregrip, avec rien au-dessus du filetage.
  • Avec un écrou de serrage KDPS16 à la place de l'écrou d'origine, pour mieux finir l'ensemble.
Rien de bien sorcier !
  • 5 stars: 2 (100%)
D
Damien
16 / Frosted Silver-White
Vss Fuji
Hyper confortable, assez fin.
Très ergonomique.
J
Jean-Yves d.
Poids
Poids de la poignet 17 gr
Quels blanks pour un VSS Fuji taille 16 ?
La taille 16 a un diamètre intérieur de 13 mm. Elle va bien aux blanks qui ne sont pas trop puissants ni trop coniques. Pour un blank plus costaud, on regardera plutôt la taille 17, avec 17 mm de diamètre intérieur.
