RA701L2
Porte-moulinet mouche Alps RA701L2 en aluminium usiné CNC, double écrou moleté, pour grips avec cut-out 0.840 (21,3 mm), livré sans bouchon.
Notre avis sur le RA701L2
Voilà un porte-moulinet mouche Alps en aluminium usiné CNC, avec deux écrous moletés qui ne glissent pas sous les doigts. Pour nous, le vrai point fort, c'est sa cote claire. Il se monte sur les grips avec un cut-out de 0.840. Pas de mauvaise surprise au moment du collage !
En un coup d'œil
- Compatible avec les grips ayant un cut-out de 0.840 (21,3 mm, le diamètre extérieur avant du porte-moulinet)
- Double écrou de serrage avec moletage antidérapant
- Livré sans bouchon, à terminer avec un butt de combat
- Aluminium 6061-T6 usiné CNC de précision, finition anodisée dure
- 2 coloris : Black et Shiny Gun Smoke
- Marque : Alps
- Longueur : 96,52 mm
- Diamètre intérieur : 13,98 mm (0.550)
- Diamètre extérieur : 16,3 mm
- Poids : 28 g
Pour les grips avec un cut-out de 0.840
Un cut-out de 0.840 (21,3 mm), la seule cote à vérifier
Le diamètre extérieur avant de ce porte-moulinet fait 21,3 mm, soit 0.840 en pouces. C'est la cote que l'on retrouve sur les grips mouche avec un cut-out de 0.840. Avant de commander votre grip, regardez donc cette valeur en premier.
Côté grips, la déclinaison 0.840 existe en Full Wells (liège, EVA ou carbone) et en Half Wells (liège Super Grade ou EVA). Une fois le grip choisi en 0.840, le montage se fait sans surprise.
Et si votre grip a un autre cut-out, 0.810 par exemple ? Ce n'est alors pas le bon porte-moulinet, il vous faudra un modèle adapté à votre grip.
Double écrou moleté, livré sans bouchon
Les deux écrous portent un moletage qui accroche bien, du coup le serrage ne glisse pas sous les doigts. Le double écrou est pratique avec les moulinets plus volumineux. Le corps est en aluminium 6061-T6 usiné CNC, avec une finition anodisée dure (28 g sur la balance).
Il est livré sans bouchon, à terminer avec un butt de combat à monter en dessous. Il existe en deux coloris, Black et Shiny Gun Smoke. Si vous cherchez un modèle à simple écrou, livré avec son bouchon, regardez plutôt le RA701.
| Référence | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Cut-out (inch) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| RA701L2-B | 13.98 | 16.3 | 0.84 | 96.52 | 28.0 | ||
| RA701L2-SG | 13.98 | 16.3 | 0.84 | 96.52 | 28.0 |
Quels grips sont compatibles avec le RA701L2 ?
Puis-je monter un grip avec un autre cut-out (0.810 par exemple) ?
Le RA701L2 est-il livré avec un bouchon, et quelle différence avec le RA701 ?
