U3SKC
Porte-moulinet Skeleton Forecast U3SKC en aluminium pour canne à mouche, compatible avec les grips au cut-out de 0,760 po, en finition Black ou Shiny Gray.
Notre avis sur le U3SKC
Le U3SKC est un classique Forecast pour les montages mouche. C'est un porte-moulinet Skeleton en aluminium, léger (14 g), qui reçoit un insert en bois pour une poignée traditionnelle. Bien usiné, simple à coller, rien de bien sorcier !
En un coup d'œil
- Porte-moulinet mouche Skeleton Forecast, aluminium usiné CNC
- Finitions : Black ou Shiny Gray
- Cut-out compatible : 0,760 po (environ 19,3 mm)
- Longueur : 102,1 mm
- Poids : 14 g
- Diamètre intérieur : 11,3 mm
- Diamètre extérieur : 18,04 mm (capot avant 19,42 mm)
- Insert bois, à associer aux inserts U3-INS (noyer ou ébène)
- Retenue avant en coupelle pour faciliter le collage
Un Skeleton à insert bois, pour grips au cut-out de 0,760 po
Le cut-out de 0,760 po, c'est le point à vérifier
Avant de choisir, regardez le cut-out de votre grip, le trou dans lequel se loge le porte-moulinet. Le U3SKC est prévu pour un cut-out de 0,760 po (environ 19,3 mm), et il est compatible avec les poignées dont la référence se termine par .760.
Votre grip est en 0,760 ? Alors le U3SKC est pile poil dans le créneau. Vous les trouverez dans les grips mouche, avec le cut-out indiqué sur chaque fiche.
Attention : un grip à cut-out plus large, en 0,865 par exemple, ne conviendra pas. Dans ce cas, on prendra un autre porte-moulinet.
Insert en bois, finition Black ou Shiny Gray
Le U3SKC est un Skeleton qui reçoit un insert en bois. C'est lui qui fait l'allure de la poignée. On l'associe aux inserts U3-INS, en noyer ou en ébène.
Côté finition, on le trouve en Black ou en Shiny Gray (SG sur la fiche). Le fût est usiné CNC dans l'aluminium, avec des tolérances serrées, et il ne pèse que 14 g. Quelle que soit la teinte, les cotes sont les mêmes.
| Référence | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Cut-out (inch) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| U3SKC - Black | 11.3 | 18.04 | 19.42 | 0.76 | 102.1 | 14.0 | |
| U3SKC - SG | 11.3 | 18.04 | 19.42 | 0.76 | 102.1 | 14.0 |
Quels grips sont compatibles avec le porte-moulinet U3SKC ?
Faut-il un insert pour monter le U3SKC ?
Quelles sont les dimensions du U3SKC ?
