Poster rodbuilding Rodhouse 40x60 cm, artwork vintage
L'avis Rodhouse : le rodbuilding s'affiche au mur
Ces affiches ont été pensées pour sortir le rodbuilding de l'atelier et lui donner sa place au bureau, dans la maison ou en boutique. Trois visuels au style vintage, un format 40 x 60 cm facile à placer et une finition mate soignée : un clin d'œil assumé à la passion du montage de cannes.
Poster 40 x 60 cm : ce qu'il faut savoir
- Format 40 x 60 cm (Medium Size)
- Papier demi-mat 170 g avec pelliculage mat
- Trois visuels au choix : Rodhouse PinUp, National Park Caster, Japan Spine
- Style graphique vintage, inspiré des affiches classiques
- Thèmes : recherche du spine, pêche avec son propre matériel, fabrication de ses cannes, pin-up
- Idéal pour un atelier de rodbuilding, un bureau, une pièce à vivre ou une boutique de pêche
- Création originale Rodhouse
Trois visuels pour raconter le rodbuilding
Rodhouse PinUp, National Park Caster, Japan Spine : une même série
Cette série d'artworks aborde plusieurs facettes de la passion du montage de cannes. On y retrouve la recherche du spine, cette étape où le monteur repère l'axe naturel du blank avant de positionner les anneaux. Elle évoque aussi le plaisir de pêcher avec une canne que l'on a conçue soi-même, et celui de fabriquer son propre matériel. Enfin, la figure éternelle de la pin-up apporte une touche d'illustration rétro à l'ensemble. Les trois visuels proposés dans ce format partagent la même identité graphique, ce qui vous permet de les associer sur un même mur.
Une affiche 40 x 60 cm pour l'atelier, le bureau ou la boutique
Le format 40 x 60 cm offre une vraie présence visuelle sans occuper tout un pan de mur. Il s'intègre facilement au-dessus d'un établi de montage, dans un bureau ou à l'entrée d'une boutique de pêche. Le papier demi-mat de 170 g, associé à un pelliculage mat, limite les reflets et garde des couleurs lisibles sous un éclairage d'atelier. C'est aussi une idée de cadeau simple et parlante pour un pêcheur qui monte ses propres cannes. Accroché dans votre espace, ce poster affiche clairement vos couleurs de monteur passionné.
Quelles sont les dimensions et la finition du poster Rodhouse 40x60 ?
Quels visuels propose le poster Rodhouse 40x60 ?
Le poster Rodhouse est-il une bonne idée de cadeau pour un monteur de cannes ?
