Quick Clips Size L armement leurre
L’Original Quick Clip est un accessoire qui clipse l’armement contre le corps du leurre pendant les étapes de pêche (lancer et récupération) et le libère au moment du ferrage. Facile d’utilisation, il améliore la présentation du leurre et augmente sa durée de vie en évitant à l’hameçon triple d’être piqué dans la gomme du leurre. Cet accessoire innovant peut être placé sur ou sous le corps du leurre souple.
FACILE & UNIVERSEL
Le Quick Clip est universel, il est facile à utiliser, facile à mettre en place grâce à son screw et peut être utilisé sur tous les leurres souples existants. Son ouverture est modifiable grâce à un léger coup de pince et peut s’adapter à tous les armements.
LIMITE LES ACCROCHAGES / DISCRÉTION
Le Quick Clip permet un maintient efficace de l’armement sous ou sur le leurre souple. Cela offre une discrétion supplémentaire de l’armement et évite d’avoir un hameçon qui pend sous le leurre limitant ainsi les risques d’accrochage dans les obstacles ou le fond.
SE CLIPSE ET SE DÉCLIPSE
L’efficacité du Quick Clip réside principalement dans sa faculté à se déclipser facilement lors de la touche ! Offrant ainsi un combat en direct sur le poisson. Sensations garanties !
