Reamer
Votre outil passe-partout
Adaptez dès maintenant en toute simplicité le diamètre de vos pièces à l'aide de ce reamer. Cet outils d'alésage s'adapte très facilement sur une visseuse, mais peut aussi être utilisé à l'aide de la poignée fournie avec celui-ci. Ce fusil conique couvert d'abrasif vous permet d'agrandir des mousses EVA ou des pièces en liège afin qu'ils s'ajustent parfaitement au blank
Ces reamers sont aussi disponible en pack (du Light au X-Large)
Disponible en plusieurs tailles
- Reamer Light : 6-9mm
- Reamer Medium : 9-12mm
- Reamer Large : 12-15mm
- Reamer X-Large : 15-18mm
- Reamer XX-Large : 15-19mm
- Reamer XXX-Large : 18-21mm
Un reamer peut casser si il est mal utilisé. Raison pour laquelle il n'y a pas de prise sous garantie sur les reamers.
Il est important de ne pas utiliser le reamer comme un foret. Il faut débourrer le reamer très régulièrement et avancer progressivement. Il ne faut pas forcer dessus. La friction avec le grip fait que le reamer chauffe. Il faut laisser refroidir le reamer quand il devient chaud au touché. Le reamer chauffe encore plus vite avec des grips en liège. De part son faible diamètre, le reamer Light est le plus fragile. L'utilisation de la poignée est recommandée pour le reamer Light.
Simulateur de Ligature
