Kit 4 reamers
SKU: RBFDR KIT Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
(10)
Prix de vente 98,50€
SKURBFDR KIT
L'AVIS CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT
Ce pack contient 4 reamers de dimensions différentes afin de s'adapter à chaque situation (diamètre de 6 à 18 mm).
Contient une poignée universelle pour reamer à la main, ou peut s'adapter sur un mandrin de visseuse standard.
Des bandes abrasives de rechange sont fournies avec le kit.
NOTRE AVIS SUR CE PRODUIT
un indispensable pour le montage de canne à pêche
Le kit 4 reamers de chez Forecast est un indispensable pour le montage de canne à pêche. Ces reamers permettent d'agrandir le diamètre de vos éléments (grips EVA, liège, carbone, éléments de poignée), afin de placer ceux-ci à l'endroit voulu sur votre blank.
Nos deux principaux conseils d'utilisation sont :
Utiliser dans le sens des aiguilles d'une montre (visser).
Ne pas utiliser le petit reamer dans une visseuse, ou alors lentement. Sa petite taille le rendant plus fragile que les autres.
CONTENU DU PACK
Reamer Light : 6-9mm (0.236 inch à 0.354 inch)
Reamer Medium : 9-12mm (0.354 inch à 0.472 inch)
Reamer Large : 12-15mm (0.472 à 0.590 inch)
Reamer X-Large : 15-18mm (0.565 inch à 0.685inch)
Un reamer peut casser si il est mal utilisé. Raison pour laquelle il n'y a pas de prise sous garantie sur les reamers.
Il est important de ne pas utiliser le reamer comme un foret. Il faut débourrer le reamer très régulièrement et avancer progressivement. Il ne faut pas forcer dessus. La friction avec le grip fait que le reamer chauffe. Il faut laisser refroidir le reamer quand il devient chaud au touché.  Le reamer chauffe encore plus vite avec des grips en liège. De part son faible diamètre, le reamer Light est le plus fragile. L'utilisation de la poignée est recommandée pour le reamer Light.
Kit d'alésoirs très apprécié pour un montage correct des poignées. Les clients ont déclaré que c'était « indispensable pour un travail minutieux » et qu'il permettait d'obtenir d'excellents résultats. Le kit comprend 4 tailles, est facile à utiliser, durable et comprend des inserts métalliques pour une utilisation avec une perceuse. Bien que cela soit décrit comme coûteux, les acheteurs conviennent que c'est essentiel et que l'investissement en vaut la peine. Un client a remarqué qu'il ne semblait pas de grande qualité au départ, mais qu'il fonctionnait bien.
  • 5 stars: 9 (90%)
  • 4 stars: 1 (10%)
l
lee c.
Excellent results using this product. Easy to use and reliable
Excellent results using this r
C
Cyril C.
Parfait
Correspond à mes besoins
P
Philippe M.
Kit reamer
Produit cher mais indispensable pour monter correctement ses poignées
M
M D.
Indispensable
Outil indispensable pour un travail soigné
P
PAUL T.
Bon produit
Nickel, j'ai donné un coup de soufflette avec le compresseur pour enlever les poussières.
D
David R.
Ohne werkzeug kein Meisterwerk
Hab lang überleg ob ich es kaufen sollte oder nicht
Es hat sich gelohnt
Perfekte Sache
J
J.V.
no puede faltar!!!
buena herramienta, no puede faltar para hacer nuestras cañas, obligatoriamente necesaria, facil de manejar, kit con 4 medidas.
V
Valentin
Fait le job
Ne semble pas très qualité à première vue mais fait le job et la pochette et bande de rechanges sont appréciables
L
Louis
Reamer
Ces reamers sont tops : solides, efficaces, rigides et ne s'usent peu. Je pense que ça vaut le coup d'investir plutôt que dans fabriquer qui, généralement, sont plus cassants.
Le changement de taille d'un reamer à l'autre est plutôt progressive ce qui permet d'avoir une bonne gestion du centrage et, il y a un insert métallique permettant de les utiliser avec une visseuse sans risque d'endommagement.
J'ai fait l'erreur d'acheter toutes les tailles petit-à-petit car, au départ, je ne pensais pas avoir besoin des autres tailles. Du coup je me retrouve avec plusieurs poignées et cela m'a coûté bien plus chère que de prendre directement le pack de 4 … À y réfléchir …
L
Lindsay P.
L'indispensable
Kit de reamers indispensable au monteur amateur, comme professionnel.
Très bon produit.
A acheter les yeux fermés.
