Roller Tip 80lb (WOB)
Les anneaux de scion ALPS 80lb Roller guides sont le nec plus ultra en terme de résistance sur le segment du big game. Les armatures sont soigneusement usinées sur des machines CNC à partir d'alu 6061 T-6 , et ne sont pas seulement les plus puissants sur le marché, mais également extrêmement résistants à la corrosion.
Toutes les autres pièces sensibles sont en acier inoxydable SS316, y compris la visserie, l'axe et les rouleaux, offrant une résistance optimale à la corrosion.
Vous avez le choix entre des pièces garnies d'un coating en Teflon (Références suivies de "WOB") ou les anneaux très recherchés équipés de roulements à bille japonais pour une glisse optimale. Dans les deux cas, vous bénéficierez d'anneaux de très grande qualité, offrant les meilleurs performances. Vous pouvez compter sur les anneaux de scion ALPS 80 lb pour affronter les plus gros poissons.
| MSRXST (WOB) - 10 | 77.5 | 4 mm | |||||
| MSRXST (WOB) - 12 | 77.5 | 4,8 mm | |||||
| MSRXST (WOB) - 14 | 77.5 | 5,6 mm | |||||
| MSRXST (WOB) - 16 | 77.5 | 6,4 mm | |||||
| MSRXST (WOB) - 20 | 77.5 | 8 mm | |||||
| MSRXST (WOB) - 22 | 77.5 | 8,8 mm | |||||
| BRXST (WOB) - 10.0 | 77.5 | 4 mm | |||||
| BRXST (WOB) - 12.0 | 77.5 | 4,8 mm | |||||
| BRXST (WOB) - 14.0 | 77.5 | 5,6 mm | |||||
| BRXST (WOB) - 16.0 | 77.5 | 6,4 mm | |||||
| BRXST (WOB) - 20.0 | 77.5 | 8 mm | |||||
| BRXST (WOB) - 22.0 | 77.5 | 8,8 mm |
