RSN
Anneaux serpentiforme RECOIL pour utilisation légère / eau douce
Alliage en nickel et de titane.
Disponible de la taille 2/0 à 6
Les RECOIL GUIDES sont fabriqués à partir d'un alliage spécial de nickel et de titane dont les propriétés physiques uniques offrent de nouvelles possibilités aux concepteurs de cannes à pêche du monde entier. Jusqu'à présent, les guides de canne étaient plaqués ou utilisaient des inserts en céramique pour assurer la résistance à l'usure. Les anneaux RECOIL sont fabriqués à partir d'un alliage à "mémoire de forme" extrêmement dur mais flexible, qui ne nécessite pas de placage, ne peut pas se corroder dans n'importe quel environnement et reprend sa forme originale après des déformations répétées.
| RSNB - 2/0 | 5,75 mm | 7 mm | 7 mm | 22.7 | 4.4 | 5.49 | |
| RSN - 2/0 | 5,75 mm | 7 mm | 7 mm | 22.7 | 4.4 | 5.49 | |
| RSNB - 1/0 | 6,15 mm | 7 mm | 7 mm | 22.8 | 4.8 | 6.1 | |
| RSN - 1/0 | 6,15 mm | 7 mm | 7 mm | 22.8 | 4.8 | 6.1 | |
| RSNB - 1 | 6,45 mm | 7 mm | 7 mm | 23.0 | 5.3 | 7.6 | |
| RSN - 1 | 6,45 mm | 7 mm | 7 mm | 23.0 | 5.3 | 7.6 | |
| RSNB - 2 | 7,14 mm | 7 mm | 7 mm | 24.5 | 5.9 | 7.58 | |
| RSN - 2 | 7,14 mm | 7 mm | 7 mm | 24.5 | 5.9 | 7.58 | |
| RSNB - 3 | 7,45 mm | 7 mm | 7 mm | 24.8 | 6.3 | 7.96 | |
| RSN - 3 | 7,45 mm | 7 mm | 7 mm | 24.8 | 6.3 | 7.96 | |
| RSN - 4 | 7,55 mm | 8 mm | 8 mm | 27.65 | 6.75 | 8.25 | |
| RSNB - 5 | 8,6 mm | 8 mm | 8 mm | 30.0 | 7.4 | 10.0 | |
| RSN - 5 | 8,6 mm | 8 mm | 8 mm | 30.0 | 7.4 | 10.0 | |
| RSNB - 6 | 8,95 mm | 8 mm | 8 mm | 30.15 | 8.0 | 10.2 | |
| RSN - 6 | 8,95 mm | 8 mm | 8 mm | 30.15 | 8.0 | 10.2 | |
| RSNB - 4 | 7,55 mm | 8 mm | 8 mm | 27.65 | 6.75 | 8.25 |
