Sacoche étanche HPA Infladry 5 mk2
En rupture
SKU: Infladry Waistpack 5 Olive Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 79,00€
SKUInfladry Waistpack 5 Olive
L'avis de la boutique
Si vous cherchez une bagagerie étanche sans vous encombrer d'un sac à dos, l'Infladry 5 mk2 est l'option la plus sérieuse du marché. Son zip étanche est d'une fiabilité redoutable pour garder vos boîtes au sec, même en cas d'immersion totale lors de vos sessions les plus engagées.
Ce qu'il faut savoir sur l'Infladry 5 mk2
  • Volume utile de 5 litres (capacité optimisée pour 4 boîtes de leurres)
  • Étanchéité totale certifiée IPX8 (submersible)
  • Matériau de construction : TPU 420D léger et haute résistance
  • Dimensions compactes : 27 x 18 x 10 cm pour un poids de 460 g
  • Zip breveté 100% étanche à l'air et à l'eau
  • Modularité complète avec ceinture et bretelle amovibles
  • Présence de passants MOLLE pour l'ajout d'accessoires
  • Livrée avec un tube de graisse silicone pour l'entretien du zip
Une sacoche étanche conçue pour l'immersion et la mobilité
Une protection IPX8 pour les conditions extrêmes
L'atout majeur de cette sacoche étanche réside dans sa conception en tissu nylon TPU 420D, assemblé pour résister aux environnements abrasifs tout en restant extrêmement léger. Contrairement aux sacs simplement résistants aux éclaboussures, ce modèle utilise un zip breveté garantissant une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau. Cette technologie vous permet d'immerger totalement la sacoche sans craindre pour votre électronique ou vos boîtes de mouches. Pour assurer la pérennité de cette barrière protectrice, un entretien régulier du zip avec la graisse silicone fournie est préconisé. Vous bénéficiez ainsi d'un équipement fiable pour affronter les pluies diluviennes ou les chutes accidentelles dans l'eau.
Polyvalence d'usage : paddle, wading et street fishing
La force de cette version mk2 réside dans son incroyable adaptabilité aux différentes techniques de pêche mobile. Que vous pratiquiez la pêche en wading en grande rivière ou que vous soyez sur un paddle, la ceinture réglable jusqu'à 130 cm assure un maintien stable et confortable. Le point fort de ce nouveau modèle est la possibilité de retirer complètement la sangle ventrale pour venir fixer la sacoche directement sur les passants d'un waders ou sur un sac à dos plus volumineux. Les amateurs de street fishing apprécieront également le système MOLLE intégré, qui permet de configurer le sac selon vos besoins en ajoutant des pinces ou un porte-canne disponible en accessoire. Cette modularité en fait un outil de stockage performant qui ne bride jamais vos mouvements lors des lancers ou des déplacements sur les berges encombrées.
