Leurre souple monté BIM Tackle Shallow Cruiser
Leurre hybride big bait de 24cm / 95g combinant une tête résine sans plomb, une collerette 100% synthétique à fort déplacement d'eau et un grub VV Cruiser à vibrations saccadées et rolling prononcé.
Notre avis sur le BIM Tackle Shallow Cruiser
Un leurre de conception française au design original. La combinaison d’une tête en résine sans plomb, d’une collerette synthétique (autorisée en compétition) et d’un grub VV Cruiser produit une nage très attractive : lente, peu profonde, avec un rolling et des vibrations qui font la différence sur les brochets de bordure. Et son autorisation en compétition constitue un véritable atout pour ceux qui recherchent une alternative légale aux bucktails naturels.
Ce qu'il faut savoir
- Longueur : 23cm / Poids : ~96g / Slow sinking : 5 secondes par mètre
- Tête en résine sans plomb : maintient le leurre en eaux peu profondes
- Collerette 100% synthétique : fort déplacement d'eau, autorisée en compétition
- Screw articulé : permet de lancer loin et de changer le trailer facilement
- Trailer VV Cruiser inclus : grub à queue fourchue, vibrations fortes et saccadées + rolling prononcé
- Vendu prêt à pêcher, monté et armé
- Coloris disponibles : BIM, Castor Major, Chart Rootbeer, Green Chart, Froggy, Orange Mecanic, Roach
- Espèces ciblées : brochet, silure
Sur l'eau : un hybride pour pêcher les zones shallows
La tête résine sans plomb et le slow sinking : rester dans la fenêtre d'attaque
Le BIM Tackle Shallow Cruiser est construit autour d'une tête en résine sans plomb qui change fondamentalement le comportement du leurre dans l'eau. Là où une tête plombée classique fait plonger le montage rapidement hors de la zone de chasse des brochets de bordure, la tête résine maintient le leurre dans la couche d'eau superficielle avec un slow sinking calibré à 6 secondes par mètre. Ce rythme de descente très lent permet de travailler des postes peu profonds comme les herbiers, les plateaux et les bordures végétalisées à des vitesses de récupération très basses, là où les brochets postés chassent activement sans descendre chercher leur proie. La nage lente et peu profonde du Shallow Cruiser est particulièrement adaptée aux sessions de printemps et d'automne, lors des phases d'alimentation intense des brochets sur les zones peu profondes.
La collerette synthétique : déplacement d'eau maximal et autorisation compétition
La collerette 100% synthétique du Shallow Cruiser est l'élément qui génère la majeure partie du déplacement d'eau du leurre. Ses fibres pulsent à chaque variation de pression dans l'eau et créent un signal hydrodynamique perceptible à grande distance par la ligne latérale des brochets, même dans les conditions de faible luminosité ou d'eau légèrement colorée. Ce choix de matière a également une conséquence pratique importante pour les compétiteurs : la collerette synthétique est autorisée dans les règlements de compétition carnassier, là où les fibres naturelles comme le bucktail sont parfois interdites. Le Shallow Cruiser est donc un outil directement exploitable en contexte de compétition sans aucune modification.
Le VV Cruiser et le screw articulé : une nage hybride unique et un trailer interchangeable
Le grub VV Cruiser fourni avec le Shallow Cruiser génère une nage hybride qui mêle deux types de stimuli combinés : des vibrations fortes et saccadées produites par sa queue fourchue, et un rolling prononcé de l'ensemble du corps à chaque tour de manivelle. Cette combinaison crée un profil de nage difficile à ignorer pour les brochets actifs de bordure, qui perçoivent simultanément les vibrations hautes fréquences de la queue et le déplacement de masse du rolling. Le screw articulé qui relie le VV Cruiser à la tête résine permet de remplacer le trailer en quelques secondes pour adapter la présentation aux conditions du moment.
Peut-on utiliser le BIM Tackle Shallow Cruiser en compétition carnassier ?
Le VV Cruiser peut-il être remplacé par un autre leurre souple ?
À quelle profondeur pêche-t-on avec le BIM Tackle Shallow Cruiser ?
