Textouch
Revêtement Textouch exclusif ALPS
- Bâti à double possibilité de préhension
- Trois découpes pour un maximum de contact avec le blank
- Gachette ergonomique
- Double écrou de serrage usiné CNC (vendu séparément)
- Ecrous isolés par un intercalaire Delrin
- Bâti composé de carbone, de Nylon et de fibre de verre
- Ecrous en Aluminum 6061-T6
Les portes moulinets sont vendus sans les écrous de serrage
Les tailles 14 / 14.5/ 15 sont vendus sans insert Texalium
Lancés en 2013, les Porte-Moulinets casting graphite ALPS Textouch ont prouvés qu'ils étaient une valeur sure et un must have pour les pêcheurs désireux d'acquérir un Porte Moulinet technique et haut de gamme.
La spécificité de ces porte moulinets est d'offrir une sensation douce et confortable, grâce à un revêtement solide ajouté sur le bâti en graphite. Les bagues de serrage à contre-écrou (vendus séparément), en alu 6006-T6 usiné CNC, maintiennent fermement le moulinet en place et éliminent les vibrations parasites.
Le bâti du porte moulinet présente trois découpes pour un maximum de contact avec le blank. Ce porte Moulinet combine résistance, durabilité, sensibilité et un poids très léger, afin d'offrir le maximum aux pêcheurs cherchant les meilleurs performances. Sur les tailles jusqu'à 13.5 inclus, un insert Texalium (aspect argent tressé) est inclus avec le PM.
Vous pouvez choisir jusque 4 combinaisons de bagues de serrage différentes.
| TX-16S - IS-10.5 | 10.5 | 121.05 | 30.0 | |||
| TX-16S - IS-12.5 | 12.5 | 121.05 | 28.0 | |||
| TX16-IS-13.0 | 13.0 | 121.05 | 28.0 | |||
| TX-16S - IS-13.5 | 13.5 | 121.05 | 26.0 |
