Déstockage
Blank TJX-C L 710MH 2m38 (150 - 400g)
SKU: TJX-C L 710MH
SKUTJX-C L 710MH
TJX-C L 710MH
Phenix
Gamme
Phenix - Titan Slow Jigging
Espèces cible
Seriole, Thon jaune, Thon rouge, Exo
Techniques conseillées
Jigging mer, Slow jigging, Exo
Slow
Longueur (cm)
238.0
Univers
Montage
Exo
Nombre de pièces
Monobrin
Puissance du blank
150-400 g (30-80 lb)
Mesures butt (mm)
13.97
Mesure tip (mm)
2.6
Scion recommandé
8-2.6
| 5 | 13.87 |
| 10 | 13.79 |
| 15 | 13.6 |
| 20 | 13.46 |
| 25 | 13.27 |
| 30 | 13.11 |
| 35 | 12.87 |
| 40 | 12.72 |
| 45 | 12.6 |
| 50 | 12.5 |
Cape Cod Special Slow Pitch B-662HMF Conventionnal Rod
Black Hole USA
Espèces cible
Exo, Carangue, Seriole, Thon jaune
Slow jigging
Moderate-Fast
Longueur (cm)
198.0
Univers
Montage
Casting, Exo
Nombre de pièces
Monobrin
Puissance du blank
90-350 g (15-40 lb)
Mesures butt (mm)
12.63
Mesure tip (mm)
2.13
Cape Cod Special Slow Pitch S-662H2MF Spinning Rod
Black Hole USA
Espèces cible
Exo, Seriole, Thon jaune
Slow jigging
Moderate-Fast
Longueur (cm)
199.0
Univers
Montage
Spinning, Exo
Nombre de pièces
2 brins
Puissance du blank
120-400 g (20-50 lb)
Mesures butt (mm)
13.02
Mesure tip (mm)
2.4
Slow Pitch 662-H2MF
Black Hole USA
Gamme
Black Hole - Jigging
Espèces cible
Exo, Thon jaune, Thon rouge, Maigre, Denti, Seriole, Carangue
Slow jigging, Verticale, Exo
Moderate-Fast
Longueur (cm)
198.0
Univers
Montage
Exo
Nombre de pièces
Butt-joint
Puissance du blank
120-400 g (30-60 lb)
Mesures butt (mm)
13.5
Mesure tip (mm)
2.6
Encombrement (cm)
146.0
Scion recommandé
8-2.6
Slow Pitch 662-HMF
Black Hole USA
Gamme
Espèces cible
Exo, Thon rouge, Thon jaune, Carangue, Requin
Slow jigging, Exo, Verticale
Moderate-Fast
Longueur (cm)
198.0
Univers
Montage
Exo
Nombre de pièces
Butt-joint
Puissance du blank
90-350 g (15-40 lb)
Mesures butt (mm)
12.8
Mesure tip (mm)
2.2
Encombrement (cm)
146.0
Scion recommandé
6-2.2
