Toise de mesure Fox Rage Fish 140cm enroulable
Toise PVC enroulable 140 cm avec tête en acrylique rouge rigide, conçue pour mesurer les brochets avec précision au bord de l'eau, compacte et facile à glisser dans un sac ou une poche de veste.
Notre avis sur la Fox Rage Large Fish Measure
Une toise simple, bien pensée, qui tient dans un sac de pêche. Le PVC enroulable est le bon choix pour ce format : léger, rapide à déployer, facile à nettoyer après une mesure. Si vous ciblez régulièrement le brochet et que vous n'avez pas encore de toise dans votre kit, c'est un achat que vous ne regretterez pas.
Ce qu'il faut savoir
- Longueur : 140 cm, adaptée au brochet
- Matériau : PVC souple enroulable, compact et léger
- Tête en acrylique rouge rigide pour un positionnement précis du poisson
- Design Fox Rage, graduations lisibles
- Espèces ciblées : brochet, sandre, perche
Au bord de l'eau : précision et compacité pour ne pas rater un record
140 cm : le format dimensionné pour le brochet trophée
La Fox Rage Large Fish Measure est la toise de référence pour les pêcheurs qui ciblent le brochet et souhaitent documenter leurs prises avec précision. Avec ses 140 cm de longueur, elle couvre sans compromis l'ensemble des gabarits de brochets susceptibles d'être capturés en eau douce française, des spécimens courants jusqu'aux grands poissons trophées. La tête en acrylique rouge rigide permet de positionner le museau du poisson contre un point de référence fixe, ce qui garantit une mesure cohérente d'une prise à l'autre et facilite la comparaison des captures dans le temps. C'est ce détail de conception qui fait la différence entre une mesure approximative et une donnée fiable pour suivre sa progression et valider un nouveau record personnel.
La toise est également disponible en format Medium 110 cm pour le sandre et en format Small 60 cm pour la perche, ce qui permet à chaque pêcheur de disposer de l'outil calibré à l'espèce qu'il cible principalement, sans transporter une toise surdimensionnée inutilement.
PVC enroulable : la compacité au service de la mobilité
Le choix du PVC enroulable distingue cette toise des modèles en tissu ou des tapis de mesure rigides plus encombrants. Une fois enroulée, la Fox Rage Fish Measure Large se glisse facilement dans une poche de veste, un tackle bag ou une poche frontale de sac à dos, sans créer de volume inutile. Ce format est particulièrement adapté aux pêcheurs itinérants qui se déplacent à pied le long des berges, en wading ou en float-tube, et qui ne souhaitent pas alourdir leur kit avec du matériel de mesure volumineux. Le PVC est par ailleurs simple à nettoyer après usage : un passage rapide sous l'eau suffit pour éliminer les traces de mucus ou de vase avant de le remballer.
Un accessoire indispensable pour la pratique du no-kill
Dans le cadre d'une pratique responsable du no-kill, disposer d'une toise adaptée fait partie du kit de base au même titre que l'épuisette ou la pince de décrochage. Mesurer un poisson rapidement et efficacement avant la remise à l'eau limite le temps de manipulation hors de l'eau, ce qui contribue directement à la survie du poisson après relâcher. La tête rigide de la Fox Rage Fish Measure permet de déployer et positionner la toise en quelques secondes, sans avoir à maintenir manuellement l'extrémité du poisson contre un repère instable. Pour les brochets qui dépassent le mètre, avoir une toise calibrée à 140 cm donne une lecture directe sans avoir à faire de calcul ou à repositionner le poisson.
Quelle taille de Fox Rage Fish Measure choisir selon l'espèce ciblée ?
La toise PVC est-elle facile à nettoyer après utilisation ?
La Fox Rage Fish Measure est-elle adaptée à la pratique du no-kill ?
