Tour de cou de pêche Rodhouse multifonction, microfibre
Notre avis sur ce tour de cou
Ce tour de cou porte les couleurs de Rodhouse et un dessin original de Peter Perch. Il ne pèse que 30 g. On le garde dans la poche du gilet toute l'année, car il sert autant par grand vent que sous un soleil de plomb.
Le tour de cou en un coup d'œil
- Matière : 100 % microfibre polyester.
- Fabrication sans couture.
- Dimensions : 50 x 25 cm.
- Poids : 30 g.
- Protège du vent, du soleil et du froid.
- Fond clair, pensé pour le plein soleil par temps chaud.
- Design original Vintage Tatoo signé Peter Perch.
- Se porte en tour de cou, en protection du visage, en bandana, en foulard ou en chapeau.
Sur l'eau, du vent au plein soleil
Un seul tube, plusieurs façons de le porter
Le tour de cou multifonction est un simple tube de tissu. Il n'a pas de couture, donc rien ne frotte sur la peau. Porté bas, il couvre le cou et le haut de la nuque. Remonté sur le nez, il protège le visage. Plié ou roulé, il devient un bandana ou un foulard. Vous pouvez aussi le fermer sur le haut du crâne pour en faire un chapeau léger.
Avec 50 cm de long et 25 cm de large, il laisse assez de tissu pour passer d'un usage à l'autre. Vous changez de position en quelques secondes, sans poser la canne.
Le tube se plie à plat ou se roule en boule. Il prend très peu de place dans une boîte ou une poche. Vous pouvez en laisser un dans la voiture et un autre dans le sac de pêche. Entre amis, le dessin aux couleurs de Rodhouse aide aussi à reconnaître le vôtre.
Quelle position selon la météo
Par temps chaud, le fond clair est un vrai plus. Une couleur claire se porte bien sous le soleil. Si vous pêchez en plein été, remontez-le sur le nez et les joues pour garder le visage à l'ombre du tissu. Quand le vent se lève sur le lac ou en bateau, gardez-le autour du cou. Il coupe l'air qui entre par le col de la veste. En hiver, doublez-le autour du cou ou portez-le en chapeau pour garder la tête au chaud.
Avec ses 30 g, il se glisse dans une poche de gilet ou dans le sac. Vous l'avez sous la main dès que les conditions changent. Le dessin Vintage Tatoo de Peter Perch lui donne en plus un look bien à part au bord de l'eau. Le principe reste le même en bateau comme depuis la berge. Vous ajustez la position du tissu à la météo du moment.
Comment porter le tour de cou de pêche Rodhouse ?
Peut-on porter ce tour de cou en plein soleil quand il fait chaud ?
Quelle est la matière et la taille du tour de cou Rodhouse ?
