Tuff Glue 250
SKU: TUFFGLUE250 Calcul en cours...
(19)
Prix de vente 29,95€
SKUTUFFGLUE250
La Tuff Glue Rodhouse
La tuff glue est une époxy structurale à prise lente. Les époxy à prise lente garantissent une polymérisation complète et une résistance dite "matériau" du collage.
Une colle facile d'utilisation
La Tuff glue est une colle idéale pour les rodbuilders débutants qui souhaitent prendre leur temps au moment du collage des éléments, mais aussi pour les professionnels qui doivent gérer plusieurs collages. Cette glue est parfaite pour les utilisateurs exigeants et pour tous ceux qui ne veulent pas se faire surprendre par une époxy trop rapide.
Conseils d'utilisation
Le lot tuff glue est composé de deux flacons de 125 ml. Le premier flacon contient la résine, tandis que le second contient le durcisseur.
Les mélanges se font à raison de 50:50. La durée de vie de la colle en pot lorsqu'elle est préparée est de 100 minutes, ce qui vous laisse beaucoup de temps afin de bien ajuster vos éléments.
Informations supplémentaires
Colle tyxotropée, visqueuse mais utilisable sur supports verticaux.
Ne dégage pas d'odeur, à utiliser dans un endroit ventilé et muni d'équipements individuels de sécurité, gants et lunettes de protection.
Poids : 326 gr
Puissant adhésif époxy apprécié pour ses fortes capacités de liaison. Les clients ont déclaré qu'il « colle tout » avec une excellente viscosité qui s'infiltre dans toutes les interstices. Le temps de travail de 100 minutes permet des ajustements et des corrections. Très efficace pour la construction de barres et les réparations générales. Un client a fait état de difficultés lorsqu'il était pressé, considérant que le long temps de séchage était à la fois un avantage et un inconvénient.
  • 5 stars: 18 (95%)
  • 3 stars: 1 (5%)
M
Mathieu
Ça colle fort, et ça colle tout.
Ça colle fort, et ça colle tout, tout en laissant le temps de travailler et de tout bien mettre en place. La colle qu'il faut avoir dans son placard.
F
Fabrice L.
Pas facile à utiliser car essayé en étant un peu
Pas facile à utiliser car essayé en étant un peu presser. le fait des 100 minutes pour pouvoir travaillé les éléments n'est pas qu'un avantage.
J
Julien C.
Le
Le top
R
Regis B.
« Colle tout, même les belles-mères. »
« Colle tout, même les belles-mères »
Ça aurait put faire une campagne de pub choc !
Des années que j’utilise sur tous mes collages , que ce soit de la canne à mouche à la canne exo, je n’ai jamais eut un soucis avec !
J
Jean-Luc M.
Ça fait bien le taff
Ça fait bien le taff 😃
A
Anonyme
Top
Excellente colle. Je ne me sers plus que de ça
D
David
Top 👍 ne coule pas facile a appliquer
Top 👍 ne coule pas facile a appliquer.
P
Patrick
Epoxy par excellence
Malgré que j'en ai toujours plein les doigts 😂car je n'ai toujours pas trouvé le container idéal et la spatule. C'est une colle qui va bien dans tous les interstices. Je n'utilise que celle là pour faire mes assemblages de matériel neuf.
J
JNSpecimen
Puissante et facile à utiliser
C'est ma colle préférée pour les porte-moulinets. Sa viscosité bien dosée lui permet de s'infiltrer partout et cette colle tiendra ad vitam æternam. Un détail amusant : elle sent la vieille chaussette quand vous la mixez (2 minutes). Pour 10g de résine, ajoutez 8g de durcisseur (soit 50/50 en volume). N'hésitez pas non plus à passer le pot de résine quelques secondes au micro-onde pour fluidifier ladite résine. Très facile à nettoyer avec de l'alcool à 99.9%
Ν
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
Good job
Thank you
J
Jean P.
Le top
Le top pour rodbuilder débutant ou confirmé
A
Arnaud L.
Tuff glue 250
Top rien à redire
Peux être utilisé pour d’autres collage que le montage de cannes
a
armand g.
Tuff Glue 250
Bonsoir, j'en suis très content. Je recommande
P
PhilC
Indécollable
Dans les colles Epoxy il y a les autres... et puis il y a la Tuff.
Elle se travaille très très bien avec un pot life assez long qui permet de prendre son temps et de bien assurer les collages et les reprendre si besoin.
Et ensuite, il ne faut pas avoir à la décoller... ce n'est pas impossible, mais c'est une galère... et ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande !!
Y
YANNICK B.
Colle tout !
The colle 🤣. Parfaite pour les poignées les plus solides. Le temps de côté permet de rectifier les erreurs éventuelles. Et je m en sers pour tout même les chaussures 🤣
M
M.F.
Une colle, qui colle !
Une prise lente pour palier aux petites erreurs d'alignements. Et une fois collée, ca ne bouge plus.
Approuvé en climat tropical : chaleur et humidité qui mettent a mal les colles classique. Un must have !
E
Eric
Costaud
J'avais un doute sur la capacité a coller fort et peur que les éléments de ma canne se décolle, puis j'ai recollé un pied de moulinet cassé avec :) et ça tient bien. Du coup, plus de doutes.
V
Valentin
ça colle
Rien à redire, ça colle lentement. Parfait pour débuter.
G
Guillaume
colle excellente
Cette colle est excellente, mais un gros conditionnement style 1litre ou plus en deux pot de 500ml avec une vis de la largeur du pot serait parfaite, en fait j'en ai trop marre d'appuyer sur les fioles, à la fin il en reste au moins 1/8 du pot pour en récupérer toute la substance on est obligé de couper le pot au cutter. Bref merci Goulven de penser au gros consommateurs.
