Canne Mouche WKS LH1062-4 3m18 (soie #2)
En rupture
SKU: WKS-LH1062 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 460,00€
SKUWKS-LH1062
Le WKS Lighthouse 1062-4 rejoint la gamme Prodigy Workshop Series comme une réponse technique aux exigences spécifiques des compétiteurs du circuit mouche. Ce blank de 10’6 pour soie de 2 a été développé pour devenir l'outil de référence en nymphe au fil, offrant une vivacité exceptionnelle. Sa longueur est le point de rencontre parfait entre la maîtrise de la dérive et la maniabilité nécessaire lors des lancers. Calibré avec précision, il excelle avec des billes tungstène de 2.8mm et 3.3mm, tout en permettant de descendre sur du 2.4mm ou de monter jusqu'à 3.5mm selon les nécessités du poste.
La rampe est composée d’un anneau de départ Fuji Torzite T2 et d’anneaux de tunnel Rodbuilders’ Republic R-SFG316 (Inox 316 + plaquage Titanium). Le montage a fait l'objet d'un ajustement stratégique : le stripper est positionné à 30.5 cm du bout de la poignée, une distance qui évite la formation d'un ventre dans la soie et garantit une tension directe. Monté sur l’épine avec des anneaux monopattes, ce choix limite le nombre de ligatures et le volume de vernis pour conserver l’action originelle et la nervosité du blank.
L’esthétique et l’ergonomie ont été repensées pour les usages modernes de la compétition. La poignée en liège Top Flor adopte une forme spécifique, plus courte (17cm), idéalement adaptée à l’utilisation de moulinets semi-automatiques. Le porte-moulinet avec son insert en bois et les gravures Rodbuilders Republic complète cet ensemble dédié à la performance. En combat, le blank dévoile une courbe ronde et sans interruption, une action progressive idéale pour limiter les décrochés et sécuriser chaque poisson vers l’épuisette. Livré avec son étui cordura et sa housse de protection.
