Bateau
Les avantages du trolling pour la pêche du thon au vif
Mis à part pour les pêches verticales, les ensembles spinning trustent les portes canne sur les bateaux des pêcheurs en mer. Cependant, une canne et un moulinet trolling, qui ne sont ni plus ni moins que des modèles casting très puissants, apportent des avantages indéniables et incontournables pour la pêche du thon rouge aux vifs. Si vous êtes à la recherche de confort et en quête d’un poisson trophée, il est temps de troquer vos moulinets spinning pour un tambour tournant !
Le thon rouge, d’autant plus lorsqu’il est de grande taille, est un poisson à la puissance démesurée qui nécessite une condition physique minimum, de la technique, mais également un matériel adapté pour mener les combats dans un relatif confort. Lorsqu’il s’agit de mener à son terme la lutte contre les plus gros sujets, le choix du matériel devient prépondérant ; en effet, les ensembles spinning peuvent montrer rapidement leurs limites sur des poissons de plus de 150 kg. Voici pourquoi vous devriez opter pour un ensemble trolling.
Une mécanique simple et solide
Les moulinets à tambour tournant reposent sur un mécanisme beaucoup plus simple que les modèles spinning. Pour résumer, on peut les comparer à un treuil : un axe sur lequel on enroule la ligne, avec d’un côté des disques pour freiner son déroulement et, de l’autre, quelques pignons pour démultiplier la vitesse de récupération.
De plus, compte tenu de leur taille par rapport à un moulinet spinning de puissance équivalente, les pièces sont plus grosses, plus épaisses et aussi moins nombreuses.
Ces deux caractéristiques assurent une plus grande solidité et donc une meilleure longévité de votre matériel face à ces poissons surpuissants.
Puissance de frein
Le second avantage de cette mécanique simple et surdimensionnée par rapport au spinning est qu’elle permet un freinage plus puissant, notamment en raison de la surface de contact des disques de frein sur la bobine.
L’usage du baudrier
Si le recours à des puissances de frein élevées est nécessaire pour lutter contre les plus gros spécimens de thons rouges présents sur la façade atlantique, il n’en demeure pas moins que le pêcheur doit être capable de les supporter et de les exploiter.
La technique de combat et l’usage du baudrier, associés à d’autres paramètres abordés ci-après, permettent d’encaisser plus facilement des puissances de frein très importantes.
Un faible ratio
Contrairement aux moulinets spinning, les tambours tournants n’ont pas pour vocation de lancer ni de ramener des leurres à des vitesses élevées. Ainsi, les ratios sont beaucoup plus petits, ce qui apporte évidemment une plus grande solidité, mais permet surtout de mettre en œuvre une technique de combat fondée sur des pompages très courts et réguliers. Le ratio faible autorise en effet un tour de manivelle avec une faible amplitude, ce qui est impossible avec un moulinet spinning ayant une vitesse de récupération comprise entre 100 et 130 cm.
Une pression constante
Cette technique de combat apporte un autre avantage : maintenir une pression constante sur le poisson et limiter les pertes de tension qui lui offriraient un répit et l’opportunité de basculer la tête vers le bas. Ainsi, le thon est mis sous pression quasi sans interruption tout au long de la lutte, ce qui a pour effet d’abréger celle-ci.
Une grande contenance
Autre point incontournable des moulinets trolling pour la pêche au vif : ils offrent une contenance largement supérieure aux modèles spinning. Les pêcheurs disposent ainsi de plus de temps pour remonter les autres lignes en cas de départ, mais aussi pour mettre en place plusieurs vifs et les espacer du bateau.
Par ailleurs, cette contenance importante permet de mener une plus grande partie du combat à distance et avec de l’angle, ce qui apporte bien plus de confort qu’à la verticale de l’embarcation.
Le possible usage du nylon
Cette grande contenance autorise également l’emploi du nylon en lieu et place de la tresse, utilisée systématiquement en spinning. Ce matériau, bien plus souple, amortit les coups de tête du poisson et met moins à rude épreuve le dos et les bras du pêcheur. De plus, grâce à son diamètre supérieur et à sa résistance à l’abrasion, il est moins fragile et pardonne les erreurs de gestion du combat ainsi qu’un éventuel contact avec la coque ou le franc-bord.
Des combats plus courts
Vous l’aurez compris, l’usage d’un ensemble trolling donne bien plus l’avantage au pêcheur lors du combat que son pendant en spinning, grâce au gain de puissance de frein, à la pression maintenue sur le poisson et à la technique de pompage. Les combats sont alors plus courts, plus confortables et autorisent la capture de thons plus gros. Si vous êtes à la recherche d’un poisson trophée, le tambour tournant est un choix indiscutable !
