Bien choisir son blank pour la pêche du brochet aux swimbaits
Si les « gros » leurres étaient déjà employés par le passé pour la pêche du brochet, depuis une décennie le rythme s’est accéléré et les bigbaits le sont devenus réellement au sens propre du terme ; En effet, les swimbaits notamment et les leurres souples disponibles sur le marché et présents au bout de la canne des pêcheurs atteignent couramment les 30cm pour plus de 200gr. Lorsqu’il s’agit de lancer des leurres de ce gabarit tout une journée et de ne pas treuiller un poisson de 90cm en surface, le choix du blank devient alors une question essentielle.
Le développement du specimen hunting, associé à la propension du brochet à attaquer de grosses bouchées, a conduit les pêcheurs à employer des leurres de plus en plus gros pour traquer cette espèce. Aujourd’hui, les leurres souples et durs, et tout particulièrement les swimbaits d’environ 30 cm pour un poids allant de 150 à 250 g, sont nombreux sur le marché. Il est évident que l’emploi de leurres de ce gabarit apporte de nombreuses contraintes et qu’un ensemble spécifique est indispensable.
Les contraintes à prendre en compte
La pêche aux swimbaits impose l’emploi d’un ensemble casting, plus confortable et mieux adapté aux gros leurres. Le blank sélectionné doit permettre de propulser ces leurres — parfois au-delà de 200 g — à de grandes distances, de ferrer efficacement avec des hameçons forts de fer, de conserver un maximum de plaisir sur des poissons de taille moyenne (qui demeurent l’essentiel de la pêche dans les milieux français) et de rester suffisamment léger pour pratiquer toute une journée en itinérance. Dans ce contexte, il est évident qu’il faut un ensemble réunissant des caractéristiques en apparence opposées : puissance, légèreté, douceur et nervosité.
La nécessité de la longueur
Pour pêcher efficacement aux swimbaits, un blank de 8 pieds est incontournable. Lorsqu’on lance avec un ensemble casting de gros leurres offrant une forte prise au vent, l’amplitude est bien plus efficace que la force.
De plus, pour planter des hameçons forts de fer — éventuellement à plusieurs dizaines de mètres — dans la mâchoire puissante d’un gros brochet, il faut réaliser un ferrage appuyé. Là encore, la longueur procure l’amplitude nécessaire pour être efficace et ne pas perdre le poisson de votre vie.
Une action moderate fast
Pour propulser des leurres à longue distance, la progressivité du blank est un atout incontournable : elle l’est aussi pour animer efficacement de gros swimbaits en linéaire et éviter un maximum de décrochages pendant les combats.
Par ailleurs, si les poissons de plus de 10 kg sont l’objectif, ils ne constitueront malheureusement qu’environ 1 % — voire moins — de vos prises. Un blank présentant de la douceur et une légère rondeur en pointe vous offrira donc un maximum de plaisir sur des brochets d’environ 80 cm.
De la matière, mais pas trop…
Lorsque l’on pêche aux swimbaits, la résonance et la sensibilité ne sont pas prioritaires : la solidité et la tolérance aux chocs, ainsi qu’à un usage musclé, passent avant tout. Dans cette optique, un module intermédiaire ou standard est l’idéal.
Au-delà, la puissance de lancer est évidemment un critère essentiel. Ces exigences imposent une quantité de matière importante, qui peut rapidement conduire à un blank lourd et inconfortable sur une journée entière. C’est pourquoi la géométrie et la conception des blanks destinés aux swimbaits sont spécifiques : elles reposent sur un tip (scion) globalement important au regard du diamètre du butt (talon), à l’inverse d’autres pratiques qui requièrent des blanks très coniques.
La série des SWB
S’il existe une gamme de blanks incontournable, qui s’est forgé une solide réputation chez les amateurs de gros leurres, c’est bien la série SWB de North Fork Composites.
Il s’agit de blanks alliant puissance, progressivité et légèreté, dont l’offre couvre l’ensemble des leurres existants, même les plus démesurés.
Le SWB 807 IM est sans aucun doute le plus polyvalent, avec sa puissance de 30–150 g, et conviendra à la majorité des pêcheurs.
Pour ceux qui souhaitent employer des leurres plus petits, le SWB 806 IM propulsera des modèles jusqu’à 100 g et sera tout indiqué pour des souples jusqu’à 20 cm.
À l’inverse, pour les plus gros modèles comme le BALAM 300, les Murias Mouse, ou encore des softbaits de 30 cm, orientez-vous vers les SWB 808 IM, SWB 809 IM, ou le PPS80XXH de Rodbuilder’s Republic.
