Anneaux
Anodisieren von Titanringen: Techniken und Vorteile
Die Farbe eines eloxierten Titanrings hängt von einer einzigen Größe ab: der bei der Elektrolyse angelegten Spannung. Dieses Tutorial zeigt das Material, den elektrischen Aufbau und die Spannung hinter jedem Farbton.
Anodisation des anneaux en titane : Techniques et avantages
Vor ein paar Wochen habe ich die Titanringe meiner NFC 661 HM eloxiert und beschlossen, für alle Interessierten ein Tutorial zu schreiben.
Zunächst sollten Sie wissen, dass das Eloxieren von Titan eine Oberflächenoxidation ist (Titandioxid wird durch Elektrolyse erzeugt). Es handelt sich also um einen umkehrbaren Vorgang: Sie müssen nur diese dünne Oxidschicht entfernen, um das ursprüngliche Aussehen wiederherzustellen. Das geht durch Schleifen (wovon ich bei Ringen abrate) oder durch Polieren. Ganz einfach ist das nicht, denn einen KL20 zu polieren ist machbar, bei einem KT4 sieht die Sache anders aus, zwei Rahmen aus dem Sortiment Fuji-Ringe.
Und da sich die Schicht durch Polieren löst, hat regelmäßige Reibung der Ringe an etwas denselben Effekt. Die Farbe kann also mit der Zeit verblassen.
Die Farben, wie funktioniert das?
Das Prinzip des Eloxierens beruht darauf, dass Titandioxid Interferenzfarben erzeugt, die Farbe hängt also von der Dicke der Oxidschicht ab. Der hohe Brechungsindex von Titandioxid macht dieses Phänomen möglich.
Es genügt, die bei der Elektrolyse verwendete Spannung zu variieren, um die Dicke dieser Oxidschicht und damit die Farbe zu verändern.
Farbtabelle für das Eloxieren von Titan nach Spannung
Hier ein Foto der Farben, die sich je nach verwendeter Spannung erzielen lassen
Sie können die Farbe also ändern, wenn sie Ihnen nicht gefällt, indem Sie eine höhere Spannung verwenden. Möchten Sie dagegen eine Farbe mit niedrigerer Spannung, müssen Sie das Teil neu polieren, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Wie eloxiert man einen Ring?
Hier die Liste des benötigten Materials:
  • Schwefelsäure
  • ein Gefäß (aus Glas oder Edelstahl)
  • ein Edelstahllöffel, wenn das Gefäß aus Glas ist
  • flexibler elektrischer Draht mit Krokodilklemmen
  • 9V-Batterien oder besser noch ein stabilisiertes Labornetzteil (0-75V- oder 100V-Netzteile sind sehr teuer, aber vielleicht haben Sie bei der Arbeit Zugang zu solchen Geräten?)
  • Titanteile, in diesem Fall Rutenringe
Benötigtes Material zum Eloxieren eines Titan-Rutenrings
Zuerst verbinden Sie die Pole "-" und "+" der 9V-Batterien (oder des Netzteils) mit dem Edelstahllöffel (oder dem Gefäß) und mit dem Titanring. Mit Krokodilklemmen ist das einfach.
Ich habe einen 9V-Batterieclip genommen, abgeschnitten und an 2 Drähte gelötet. Das sieht so aus:
9V-Batterieclip an zwei elektrische Drähte gelötet
Krokodilklemmen an den elektrischen Drähten
Anschließend mische ich im Gefäß etwa zur Hälfte Schwefelsäure und zur Hälfte Wasser und tauche meinen Edelstahllöffel ein, der mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist. Wenn Sie ein Edelstahlgefäß verwenden, verbinden Sie die Batterie direkt mit dem Gefäß.
Edelstahllöffel in der Schwefelsäurelösung
Dann kommt der Pluspol an meinen Titanring (hier hatte ich keinen Ring mehr für die Fotos, es ist also ein Stück Titan).
Pluspol mit dem Titanteil verbunden
Jetzt müssen Sie den Ring nur noch in die Säurelösung tauchen, und die Färbung erfolgt sofort. Das Eloxieren zeigt Wirkung.
ACHTUNG: Tauchen Sie den Ring nicht vollständig ein. Die Klemme (Krokodil oder andere), die mit dem Pluspol verbunden ist, darf die Säurelösung nicht berühren, sonst macht es sshhhrrriiiqqqqqq ...
Titanteil in die Säurelösung getaucht
Nach dem Eintauchen das Teil gründlich unter fließendem Wasser abspülen, trocknen, und fertig!
Titan-Rutenring bei 16 Volt gelb eloxiert
Dieses Gelb entsteht bei einer Spannung von etwa 16V.
Um die Spannung mit 9V-Batterien zu variieren, schalten Sie sie einfach in Reihe (9, 18, 27, 36 und so weiter).
9V-Batterien in Reihe geschaltet zur Erhöhung der Spannung
Und das war es schon!
Ich gebe zu, ich habe versucht, meine Ringe violett zu bekommen (75V), aber mit 9V-Batterien gelingt das nicht gut. Mit einem stabilisierten Netzteil hätte ich sicher ein besseres Ergebnis erzielt.
Ich habe mehrere Versuche und mehrere Polierdurchgänge gebraucht, bis ich mich schließlich für dieses Violettblau entschieden habe...
Violettblau eloxierte Titan-Rutenringe
Anmerkung der Redaktion: Das Eloxieren funktioniert nicht bei Titan-Spitzenringen, vermutlich wegen einer leicht abweichenden Legierung.
Tutorial von J.C Claudel (Jazz Fishing Rods).
Um Rahmen und Keramik zu wählen, bevor Sie überhaupt an die Farbe denken, lesen Sie unseren Vergleich Alconite, SiC und Torzite. Und falls Sie beim Hantieren einen Ring beschädigen: das Tutorial zum Wechseln eines Rings zeigt die Wicklung Schritt für Schritt.
