Alps
Fokus auf Alps Rollenhalter der neuen Generation
Entdecken Sie die Rollenhalter von Alps, die für ihre Qualität und Haltbarkeit bekannt sind. Erkunden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen und wählen Sie den Rollenhalter, der Ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.
Focus sur les porte-moulinets Alps de nouvelle génération
Die Firma Alps bringt immer wieder neue Innovationen im Bereich der Rollenhalter auf den Markt. Dies gilt sowohl für die Form an sich als auch für das Material. Wir beschäftigen uns hier mit 2 verschiedenen, exklusiven Technologien von Alps. Soft Touch" und MVT (Micro Vibration Transmission) für Casting- und Spinning-Rollenhalter, sowie deren Klemmmuttern.
Casting-Rollenhalter
ALPS TexTouch
Ein hochwertiger Rollenhalter, der 2013 von der Firma Alps auf den Markt gebracht wurde. Er ist an drei Stellen ausgeschnitten und ermöglicht einen sehr guten Griff. Sein Gestell aus Karbon, Nylon und Glasfaser mit doppelter Griffmöglichkeit ermöglicht es, eventuell 2 Finger (oder sogar 3) über den ergonomischen Abzug zu legen und in Kontakt mit dem Blank zu sein. Seine exklusive "Soft Touch"-Beschichtung, die 2017 eingeführt wurde, ist angenehm zu berühren, da sie sehr weich ist. Größen bis 13,5 mm werden mit einem Texalium-Insert ausgeliefert. Darüber hinaus gibt es keine Einlage. Er wiegt 26 g in Größe 10,5. Erhältlich in den Größen 10 bis 15. Wird ohne Spannmutter verkauft. Am besten geeignet sind die TX16DN, Textouch Graphite Hoods und TX16FG.
ALPS MVT
Der Casting-Rollenhalter MVT (Micro Vibration Transmission) wurde 2014 auf den Markt gebracht. Ebenfalls an drei Stellen ausgeschnitten, liegt er hervorragend in der Hand. Sein Gestell besteht aus Toray Carbon und Nylon und sorgt für mehr Sensibilität, Gewicht und Festigkeit. Sie ist mit den Spannmuttern MVT-16-DKN und MVT HOODS kompatibel, da der Teil, der die Rolle und die Hand berührt, aus dem gleichen Material besteht.
Größen bis einschließlich 13,5 werden mit einem Insert geliefert. Darüber hinaus gibt es keine Einlage. Er wiegt 22 g in Größe 10,5. Erhältlich in den Größen 10 bis 15. Wird ohne Spannmutter verkauft.
Diese Casting-Rollenhalter können problemlos mit folgendem Zubehör montiert werden. folgenden:
Split Grip Griff: EVA rear grip casting Forecast, Kork rear grip casting Forecast.
Griff Voll: EVA-Griff lang. Casting oder Korkgrip long casting.
Möglichkeit eines Verbindungsrings zwischen Rollenhalter und Griff: ALPS TRC.
ALPS RPD16S-IS
Dieser Rollenhalter verfügt über einen Rahmen aus Carbon, Nylon und Glasfaser. Er ist mit einer exklusiven "Soft Touch"-Beschichtung überzogen. Diese Textur liegt besonders angenehm in der Hand, da sie sehr weich ist. Er besitzt einen Einsatz aus Texalium. Wie der Casting-Rollenhalter Textouch ist er an drei Stellen ausgeschnitten, um einen sehr guten Griff, den Kontakt mit dem Blank und das Gewicht zu gewährleisten. Länge 11,7cm, Außendurchmesser 17,3mm, Innendurchmesser 13,6mm. Gewicht 22gr. Wird ohne Spannmutter verkauft. Am besten geeignet ist die RPD 16S-DKN, da sie die gleiche Beschichtung hat. Wird mit einer integrierten Unterlegscheibe verkauft.
ALPS RPDMVT16-IC
Der Spinnrollenhalter RPDMVT16-IC, der 2015 auf den Markt kam, basiert auf denselben Materialien wie der MVT. Das heißt, ein Gestell, das aus Toray Carbon und Nylon besteht. Das macht ihn zu einem Spinnrollenhalter, der in puncto Leichtigkeit, Festigkeit und Resonanz auf dem neuesten Stand der Technik ist. Er ist außerdem an drei Stellen ausgeschnitten und hat einen Einsatz aus Toray-Kohlefaser. Länge: 117,1mm. Außendurchmesser: 17,4mm, Innendurchmesser 15,4mm. Gewicht 22gr. Wird ohne Spannmutter verkauft, am besten geeignet ist die RPDMVT-DKN . Wird mit einer integrierten Unterlegscheibe verkauft.
Diese Spinning Rollenhalter können in beide Richtungen montiert werden, wobei das Gewinde bevorzugt nach unten zeigt, und können mit Ringen WCS 16 fertiggestellt werden, die an beiden Enden eingeklipst werden.
Klemmringe für Casting Alps Rollenhalter
ALPS TX-16-DN
Textouch-kompatibel, auch wenn das Material nicht "Soft Touch" ist. Erhältlich in 5 Farben. Gewicht: 8 g.
ALPS Textouch Graphite Hoods
Kompatibel mit Textouch, auch wenn das Material nicht "Soft Touch" ist Erhältlich in 4 Farben. Gewicht: 16 g.
FORECAST TX16FG
Textouch-kompatibel, auch wenn das Material nicht "Soft Touch" ist. Drei Ausführungen stehen zur Auswahl. Gewicht 8 g.
ALPS MVT-16-DKN
Klemmringe, die mit MVTs kompatibel sind. Doppelte Spannmutter aus bearbeitetem Aluminium. Sie verfügt über eine Delrin-Zwischenlage für mehr Effizienz. Erhältlich in 5 Farben. Gewicht: 8gr.
ALPS MVT HOODS
Kompatibel mit MVTs. Erhältlich in 4 Farben. Gewicht: 16gr.
Klemmringe für Alps Spinning Rollenhalter
ALPS RPD 16S-DKN
Klemmringe, die mit RPDS16-IS kompatibel sind. Doppelte Spannmutter aus bearbeitetem Aluminium. Sie besitzt eine Delrin-Zwischenlage für mehr Effizienz. Der Teil, der mit der Rolle und der Hand in Berührung kommt, ist mit "Soft Touch"-Material beschichtet. Erhältlich in 4 Farben. Gewicht 8 g.
ALPS RPDMVT-DKN
Klemmringe kompatibel mit den RPDMVT16-IC, da gleiches Material. Erhältlich in 5 Farben. Gewicht: 8 g.
Der Favorit des Teams:
Einfache, effektive und ästhetische Montage.
Finden Sie einen weiteren Rollenhalter, der von unseren Kunden häufig verwendet wird: den FUJI ACSM!
