Débutant
Tutorial: Wie man seine Bindungen mit einem Zierstreifen verziert
Sobald das Vergnügen, das der Erfolg Ihrer ersten Bindungen mit sich bringt, spürbar wird, entsteht ganz natürlich der Wunsch, diese zu veredeln und komplexer zu gestalten. Anstatt Wraps oder langwierige Bindungstechniken zu verwenden, bringt das Hinzufügen eines einfachen Zierstreifens am Anfang und/oder Ende einen Hauch von Farbe und einen beeindruckenden ästhetischen Kontrast, der Ihre Kreationen aufwertet. Leicht zu beherrschen, wird die Umsetzung nur wenige zusätzliche Minuten in Anspruch nehmen. So gehen Sie vor.
Tutoriel : comment orner ses ligatures d'un liseré
Wie man einen Zierstreifen am Anfang und Ende einer Bindung an einer Angelrute anbringt
Der Zierstreifen ist eine wesentliche Technik, um einer Angelrute eine ästhetische Note zu verleihen. Egal, ob Sie ihn am Anfang oder Ende einer Bindung anbringen möchten, diese Methode erfordert keine zusätzlichen Handgriffe, sondern lediglich eine Anpassung der Technik. Entdecken Sie in diesem detaillierten Leitfaden, wie Sie einen Zierstreifen effektiv anbringen.
Inhaltsverzeichnis
Anbringen eines Zierstreifens am Anfang der Bindung
Schritt 1: Vorbereitung
  • Befestigen Sie den farbigen Faden, der für den Zierstreifen verwendet wird, und eine nachgelagerte Schlaufe mit einem Stück Malerkrepp.
  • Beginnen Sie Ihre Bindung, indem Sie den Hauptfaden von links nach rechts über sich selbst führen.
  • Halten Sie die Spannung und machen Sie die ersten Wicklungen.
  • Nach 6 oder 7 Wicklungen entfernen Sie das linke Kreppband.
Schritt 1: Zierstreifen anbringen
Schritt 2
  • Legen Sie den farbigen Faden senkrecht zum Blank und spannen Sie ihn.
Schritt 2: Zierstreifen
Schritt 3
  • Wickeln Sie die gewünschte Anzahl an Umdrehungen, indem Sie Ihren Blank drehen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Windungen gut festgezogen sind.
Schritt 3: Zierstreifen
Schritt 4
  • Halten Sie die Spannung mit Ihrem Zeigefinger.
  • Fädeln Sie den Faden durch die Schlaufe und ziehen Sie, um ihn unter der Bindung hindurchzuführen.
Schritt 4: Zierstreifen
Schritt 5
  • Drücken Sie die Windungen mit einem Polierwerkzeug zusammen.
Schritt 5: Zierstreifen
Schritt 6
  • Schneiden Sie die überstehenden Fäden ab.
Schritt 6: Zierstreifen
Schritt 7
  • Fahren Sie mit Ihrer Bindung fort, bis sie abgeschlossen ist.
  • Ihre Bindung mit Zierstreifen ist bereit für die Anwendung des Lacks.
Endergebnis des Zierstreifens
Anbringen eines Zierstreifens am Ende der Bindung
Schritt 1: Beginn der Bindung
  • Nach 6 oder 7 Wicklungen ist die Bindung gut gesichert.
Schritt 1: Bindung Ende
Schritt 2: Vorbereitung des Zierstreifens
  • 12 bis 15 Wicklungen vor dem Ende sichern Sie unter einer Windung einen farbigen Faden für den Zierstreifen.
  • Befestigen Sie ihn parallel zum Blank mit Malerkrepp.
  • Führen Sie etwa 10 Wicklungen aus, während Sie die Spannung hoch halten.
  • Schneiden Sie den Überschuss ab und ziehen Sie den Faden bei Bedarf leicht unter die Bindung.
Schritt 2: Zierstreifen Ende
Schritt 3
  • Sichern Sie eine erste Schlaufe unter einer Windung und führen Sie 2 bis 3 Wicklungen aus.
Schritt 3: Zierstreifen Ende
Schritt 4
  • Fügen Sie eine zweite Schlaufe unter einer Windung hinzu und führen Sie erneut 2 bis 3 Wicklungen aus.
Schritt 4: Zierstreifen Ende
Schritt 5
  • Halten Sie den Hauptfaden mit Ihrem Zeigefinger fest und schneiden Sie ihn ab.
  • Fädeln Sie ihn durch die erste Schlaufe und ziehen Sie dann.
  • Die Bindung ist nun gut an sich selbst gesichert.
Schritt 5: Zierstreifen Ende
Schritt 6: Anbringen des Zierstreifens
  • Halten Sie den farbigen Faden senkrecht zum Blank.
  • Wickeln Sie die gewünschte Anzahl an Umdrehungen.
  • Sichern Sie ihn mit Ihrem Zeigefinger, fädeln Sie ihn durch die Schlaufe und ziehen Sie, wie beim Hauptfaden.
Schritt 6: Zierstreifen Ende
Schritt 7
  • Drücken Sie die Windungen ein letztes Mal zusammen. Ihre Bindung ist bereit für den Lack.
Schritt 7: Zierstreifen Ende
