American Tackle
Crank Blanks
Die Wahl des richtigen Blanks für das Angeln mit Crankbaits ist von entscheidender Bedeutung. Erfahren Sie, welche Eigenschaften Sie beachten sollten und welche Blanks am besten geeignet sind, um Ihre Leistung bei dieser Angeltechnik zu optimieren.
Les blanks à crank
Powerfishing ist eine Herangehensweise an das Angeln von Raubfischen, die oft sehr ergiebig ist. Das Prinzip besteht darin, nach aktiven Fischen zu suchen und ihnen einen Reaktionsköder anzubieten, mit dem Ziel, sofort einen Biss auszulösen. Wir werden also relativ schnell viel Fläche mit einem schnellen Angeln abdecken. Bei dieser Technik werden verschiedene Köder eingesetzt, aber der Königsköder des Powerfishing ist und bleibt der Crank. Er bringt natürlich mehr Erfolg in den Aktivitätsphasen der Fische, also in den warmen Jahreszeiten, aber man sollte sich nicht davon abhalten lassen, ihn auch im Winter bei kalten Gewässern einzusetzen, denn er kann apathische Fische in einer streng aggressiven Reaktion auslösen. Es ist auch ein sehr vielseitiges Angeln, man fängt alle Raubfische mit dem Crank: Hecht, Barsch, Döbel, Wels, Zander, einschließlich Salmoniden (vor allem Forellen) und auch Cipriniden (z.B. Hechtbarsch, Ide Mélanote), ganz zu schweigen von den Meeresarten. Um die Effektivität dieser Angeltechnik zu maximieren, haben die Hersteller spezielle Blanks entwickelt. Im Allgemeinen handelt es sich um Blanks, die an der Spitze ziemlich flexibel sind, um die Vibrationen zu dämpfen und den Angler nicht zu sehr zu ermüden, während sie gleichzeitig einen starken Zug auf den Köder und dann auf den Fisch, der ihn gepackt hat, ermöglichen. In der Regel sind diese speziellen Blanks mit dem Buchstaben CB (für Crank Bait) gekennzeichnet, aber auch andere Blanks können je nach Vorliebe des Anglers geeignet sein, insbesondere SJ (Spin Jig), die oft die gleichen Eigenschaften haben (flexible Spitze auf großem Backbone), aber mit einem etwas härteren Verhalten, was manche vielleicht bevorzugen. Sehen wir uns nun an, wie wir Ihnen helfen können, die richtige Wahl des Blanks für dieses spezielle und oft so ergiebige Angeln zu treffen.
Welche Köder?
. Auch wenn die häufigsten Köder für das Powerfishing Cranks sind, kann man auch Köder vom Typ Lahm, Lipless, Chatterbait, sogar einige Minnows oder den Spinner damit kombinieren. Diese Köder haben neben ihrem sehr aggressiven Aussehen alle eines gemeinsam: Sie wirbeln im Verhältnis zu ihrer Größe viel Wasser auf, ziehen stark an der Rute und vibrieren stark. Diese Köder mit einem ungeeigneten Blank zu verwenden, ist unangenehm, ja sogar kontraproduktiv. Da wir oft die Frage gestellt bekommen "Wie wähle ich einen Crank-Blank?", bieten wir Ihnen ein synthetisches Raster an, das Ihnen bei Ihrer Wahl helfen soll. Das folgende Raster hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Blanks für jedes Programm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Köder Schwimmtiefe CB geeignet? Kommentar Vorschlag andere
Crank <2m Möglicherweise Wenig Vibrationen, ein CB Blank wird gehen, aber ein anderer mit Flex an der Spitze funktioniert auch. . Blank mit flexibler Spitze, Typ SJ bei NFC.
Crank >2m Perfekt . Die Kernzielgruppe der CB-Blanks . Nichts anderes
Jerk Minnow <2m Möglicherweise Funktioniert bei Jerks, die wenig Kraft zum Ausbrechen benötigen, Typ Megabass Vision, der Köder ist ziemlich frei und wird gut schwimmen, aber es fehlt die Reaktionsfähigkeit der Rutenspitze beim Anschlagen. . Blank mit weicher, aber reaktionsfreudigerer Spitze, Typ SJ bei NFC.
Longbill Minnow >2m Ja Funktioniert gut, aber auch hier besteht die Gefahr, dass es uns beim Beschlagen etwas an Reaktionsfähigkeit mangelt. . Blank mit weicher, aber reaktionsfreudigerer Spitze, Typ SJ bei NFC.
Lipless Alle Ja Filtert Vibrationen sehr gut heraus Blank mit weicher Spitze könnte passen, Typ SJ bei NFC, aber viel weniger angenehm.
. Klinge Alle Perfekt Top Nichts anderes
Chatterbait
Alle Perfekt Das Top Blank mit weicher Spitze könnte passen, Typ SJ bei NFC, aber viel weniger angenehm.
Spinner Alle Nicht . Zu viel Flex in der Spitze, viele Fehlschläge beim Beschlagen, ein Spinner vibriert nicht. . Ein Blank mit weicher Spitze und großer Ferse ist viel besser geeignet, Typ SJ bei NFC.
Welcher Blank?
. Die oben aufgelisteten Köder, die alle für das Powerfishing geeignet sind, werden sich je nach Familie etwas anders verhalten. Einen Jerk Minnow aus dem Gleichgewicht zu bringen, erfordert eine andere Aktion als einen tauchenden Crank zu ziehen. Die meisten dieser Köder haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Sie vibrieren stark, was Sie bei der Auswahl berücksichtigen sollten. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl ist die Tatsache, dass einige dieser Köder, wie z. B. Cranks oder große Spinner, ziemlich stark an der Rute ziehen. Man braucht also einen Blank mit einem ausgeprägten "Backbone", d.h. Kraft in der Ferse, um ermüdungsfrei zu ziehen und die Kontrolle über den Anschlag zu behalten. Die "typischen" Blanks sind also die CB (Crankbait) Blanks, die im Wesentlichen dem Bedürfnis entsprechen, die Vibrationen der Köder zu filtern ... die vibrieren, aber auch, die mehr oder weniger stark an der Rute ziehen. Sie sind je nach Hersteller und angewandter Technik unterschiedlich konzipiert (Glasfaser oder nicht, sehr progressive Wirkung oder nicht, usw.), aber sie haben alle das gleiche Ziel: einen Köder zu ziehen, der im Verhältnis zu seinem Gewicht stark zieht, und die von ihm erzeugten Vibrationen zu dämpfen. Die Besten schaffen das, ohne das Gefühl (Bisse und Kampf) zu verschlechtern. Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Blanks für das Power Fishing (und nicht nur Crank) zu helfen, haben wir die Vorschläge auf ein anderes Profil ausgeweitet (SJ, für Spin Jig). Was Sie zu der einen oder anderen Familie führt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ihren persönlichen Vorlieben, den Angelbedingungen (Gewässer) oder den Ködern, die Sie verwenden. Wenn Sie zum Beispiel mit Chatterbaits oder Lippfischen in überfüllten Gewässern angeln, benötigen Sie vielleicht einen härteren Blank als eine CB, um den Köder mit einem kräftigen Zug aus dem Kraut zu ziehen. Oder Ihr Programm ist eher auf Lipless/Minnow als auf Crank/Blatt ausgerichtet, in diesem Fall ist ein SJ reaktionsfreudiger als ein CB. Es liegt an Ihnen, anhand dieser Elemente zu entscheiden! . . . . . . . . . . Crank . . . . . . Crank . . . . . . Crank . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Köder Tranche des zu werfenden Gewichts Tiefe, in die geschwommen werden soll Modell
Crank Von 3 bis 12Grs 0 bis 1,5m NFC CB701 Delta Rainshadow REVCB66-M
Von 7 bis 20Grs 2 bis 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
Von 10 bis 35Grs 3 bis 5m NFC CB704-SM NFC CB705 Delta NFC CB7106 Delta Rainshadow REVCB70H
Von 20 bis 60Grs 4 bis 6m und mehr NFC CB706 Delta NFC CB7106 Delta
. Longbill Minnow Von 10 bis 20Gr. 0 bis 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
. Shortbill minnow Von 10 bis 20Gr. 0 bis 2m NFC SJ705 oder 706 in IM oder Delta. American Tackle SJ68/6-12 oder 8-15
. Lipless, Blade, Chatterbait N/A Alle Ein CB aus der obigen Liste nach dem zu werfenden Gewicht (Komfort, offene Umgebungen). Ein SJ nach dem zu werfenden Gewicht (überfüllte Milieus, größere Reaktionsfähigkeit). NFC SJ705 oder 706 in IM oder Delta. American Tackle SJ68/6-12 oder 8-15 NFC MB724 Delta
Artikel von Phil Cux.
