Confirmé
Ein Finish mit Blattgold herstellen
Verleihen Sie Ihren Angelruten einen Hauch von Luxus, indem Sie sie mit Blattgold veredeln. Erlernen Sie die Techniken, um blendende Ergebnisse zu erzielen.
Réaliser une finition à la feuille d'or
Dann sollten wir uns schon einmal klarmachen, dass wir sogenanntes "Blattgold" verwenden, aber in unserem Fall handelt es sich tatsächlich um "unechtes Gold"... Echtes Blattgold gibt es, es wird in der Kunsttischlerei für Skulpturen und "blattvergoldete" (so nennt man das) Möbel verwendet, aber das würde das Budget in die Höhe treiben, während falsches Blattgold, das man relativ leicht in guten Kunstfachgeschäften findet, genauso gut funktioniert, nur viel billiger...
Und es ist genau das gleiche Prinzip des Auflegens wie bei Kunsttischlerarbeiten! Nur dass man sich auch nicht so sehr anstrengen muss wie diese Handwerker, um ein interessantes Ergebnis an einem Stock zu erzielen...
Es ist außerdem sehr einfach, schnell zu machen, schneller als ein etwas bearbeiteter Wrap (damit meine ich einen Wrap mit einigen Einfassungen). Man muss nur ein paar zusätzliche Posen einhalten, zwischen den wenigen Schritten.
KOMPONENTEN/WERKZEUGE
  • Spezialkleber für Blattgold (es handelt sich um einen weißen, wässrigen Kleber, sieht eigentlich sehr nach Farbkonservierungsmittel aus...)
  • Blattgold (gibt es in Gold, in Kupfer, oxidiert, um Farbtonvariationen zu haben)
Beides ist in einem guten Kunstladen zu finden (die Art von Laden, die jede Menge Buntstifte, leere Leinwand usw. verkauft, kurz gesagt, das Zeug, das unseren Kunstlehrer in der Mittelstufe kindisch verrückt machen würde).
  • Flocken (oder Flocken) aus Blattgold als Alternative zu Blattgold... Ein bisschen länger, um einen Wrap zu bedecken, als ein Blatt, aber mehr Möglichkeiten bei den Farben. Es handelt sich hierbei um Reste von Blattgold.
Die Flocken können z. B. in Modeschmuckgeschäften gefunden werden, es wird normalerweise verwendet, um bearbeitete Dekorationen auf den Nägeln zu machen
. Previous Next
Meine drei Töpfe mit Flocken: schwarz, blau und blau/gold (letzteres wurde im Beispielartikel verwendet)
Und ansonsten ist alles Standard beim Rodbuilding: Pinsel (mit Naturhaar), Lack, Bindungsdraht...
VORBEREITUNG
Ob auf einem "Gauner-Wrap" (Glasfaser-Rissband) oder auf einer Bindungen, das Verfahren ist das gleiche..... Im Falle des Gaunerwraps empfehle ich, direkt auf dem Glasfaserband zu arbeiten, das an den Enden abgebunden, aber nicht über die gesamte Länge abgedeckt ist.
Dann geht es darum, den Blattgoldkleber einfach genau so aufzutragen, wie man einen Farbkonservierer (oder color preserver)
Aufpassen, dass man nicht über die Ränder des zu bedeckenden Bereichs hinausgeht...
Und lassen Sie den Kleber etwa zehn Minuten ruhen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Der Kleber wird nicht ganz trocken sein, aber genau richtig (es ist auch nicht auf die Sekunde genau, ich war zu faul, 15 Minuten zu warten, also kann ich sagen, dass 7-8 Minuten auch funktionieren...)
. Vorbereitung Collage Blattgold.
BLATT ODER FLOCONS auslegen
  • Auflegen eines Blattes: Man nimmt das Blatt vorsichtig auf (es ist sehr leicht und lässt sich leicht zerreißen) und legt es auf den Wrap, während man sich dreht. Nach der Drehung wird das Blatt sanft abgerissen. Es ist unmöglich, das Wrap sauber und flach auf den Boden zu legen, wenn man keinen Überwurf trägt. Wenn Sie sie abheben und neu platzieren wollen, reißen Sie sie sowieso ab. Es wird wahrscheinlich Löcher geben, die Sie wie beim Verlegen von Flocken behandeln sollten...
  • Aufsetzen von Schneeflocken: Ich nehme einen Pinsel mit Naturborsten und streiche ein paar Mal auf meiner Hose hin und her, um ein wenig statische Elektrizität zu erzeugen. Durch die statische Elektrizität fängt der Pinsel die Schneeflocken ein. Ich lege die Flocken mit der Pinselspitze auf den Wrap, der Kleber sollte die Flocken einfangen (wenn nicht, haben Sie noch weniger Geduld als ich, um den Kleber ruhen zu lassen...). Keine Angst vor Übermaß!
  • Wenn Sie am Ende (oder bei jedem der folgenden Schritte) ein paar Löcher übrig haben und der Kleber nicht mehr hält, können Sie noch ein paar Punkte Kleber über diese Löcher geben, und es ist auch kein Problem, wenn ein wenig Kleber auf bereits angebrachtes Blattgold gelangt.
. Click Here Previous Next
Nachdem Ihr Wrap vollständig bedeckt ist, müssen Sie es festdrücken. Dazu nehme ich einen Rest EVA-Schaumstoff und drücke ihn über die gesamte Länge gut fest.
Zu diesem Zeitpunkt haben Sie noch überschüssiges Blattgold, das wir im nächsten Schritt einige Stunden später abwischen werden (um es richtig zu machen, ein Dutzend, aber wenn Sie mich noch lesen, müssen Sie bereits ahnen, dass ich nicht so viel Geduld hatte...
NETTOYAGE
Dieser Teil besteht vor allem darin, überschüssiges Blattgold zu entfernen... Nicht sehr kompliziert, ein paar Minuten genügen... Man streicht einfach mit einem trockenen, feinen Borstenpinsel über die Bindungen, bis keine Ähren mehr abstehen und kein "Staub" des Blattgoldes mehr wegfliegt.
https://youtu.be/ZvlK4PkqdSo
FARBEPRÄSENTATOR
Den Farbkonservierer trägt man wie gewohnt auf, nicht mehr und nicht weniger. zwei Schichten im Abstand von zwei-drei Stunden sind gut.
Mindestens zwölf Stunden nach der letzten Schicht Farbkonservierungsmittel ruhen lassen (ja, ja, ich habe mich daran gehalten, bin ins Bett gegangen und habe den nächsten Schritt erst am nächsten Tag gemacht).
. Farbkonservierer.
VERNIS
Und hier kommen wir zum letzten Schritt: dem Lackieren! Bei dieser Art von Finish ziehe ich es also vor, den Lack nicht zu verdünnen. Möglicherweise hat die Verdünnung keinen Einfluss, aber ich muss zugeben, dass ich es nicht ausprobiert habe, zumindest bin ich das Risiko einer möglichen Farbveränderung nicht eingegangen. Ich erspare Ihnen Fotos des Nagellacks...
Und das war's!
ZUSAMMENFASSUNG
Ich habe es schon in der Einleitung gesagt, es ist einfach, schnell, mit nur ein paar Pausen zwischen den einzelnen Schritten.
Ob Blätter oder Flocken, man kann damit mehrere Gehstöcke herstellen. Das Foto meines blau/goldenen Flockentopfes ist... 'nachdem' ich alle Feinarbeiten an einer 7'6 Fliege Rute gemacht habe! (die FAF 763 by NFC, die ich übrigens empfehle...)
Und was ist mit dem Gewicht, werden Sie fragen? Nun, hier ist es...
EINIGE BEISPIELE AUF FERTIGEN UND VERNIERTEN CANNES
. . . https://youtu.be/gJ5azINoocM
