North Fork Composites
Einen Griff aus Karbon montieren: eine höchst effiziente Wahl
Erkunden Sie Carbon-Griffe für Angelruten. Erfahren Sie mehr über die Vorteile dieser leichten und langlebigen Griffe und wie sie Ihren Komfort und Ihre Kontrolle beim Angeln verbessern können.
Monter sa poignée en carbone : un choix des plus efficace
Von Stéphane Montailler
Dank an BF Rods für die Fotos
Die Carbon Grips und Griffe: Was ist das?
Früher, sobald Bei der Wahl der Griffe für einen Griff oder eine Ferse eines Stocks war es wichtig, das Material zu wählen. Wir hatten nur zwei Möglichkeiten: Kork und EVA. EVA.
Seit einigen Monaten bietet Rodhouse nun auch Griffe und Griffe aus Carbon an, um Ihre Montagen zu verschönern:
https://www.rodhouse.fr/fr/shop/elements-de-poignee/poignees-carbone
Aber warum diese neuen Griffe wählen? Woraus bestehen sie? Welche sind ihre technischen Vor- und Nachteile? Lassen Sie uns einen Blick auf die Parameter dieser neuen, sehr vielversprechenden Griffe...
Zusammensetzung der Carbon-Grips.
Wie ihr Name schon sagt, bestehen diese neuen Grips also aus Carbon; d.h, Die Karbonhülle besteht aus einem Keilelement, das auf den Durchmesser des Blanks abgestimmt wird. Das Carbon wird an den Durchmesser des Blanks angepasst.
Wenn der Griff aus Carbon mit seinem Keilelement angeboten wird, besteht das Keilelement aus Foam, einem ultraharten Material, das keine Elastizität aufweist, aber auch sehr leicht ist.
Sie werden es sich denken können Sie werden es verstehen: eine Außenhülle aus unelastischem Karbon, ein Kern aus ultra-steifes Foam, die Carbon-Grips sind nur zu einem Zweck konstruiert: Die Informationsübertragung, die Vibrationen des Blanks zu maximieren.
Vorteile technischen
Ich muss gestehen. dass ich skeptisch gegenüber den ersten Eindrücken war, die die ProStaff. Rodhouse über die Verwendung dieser Grips gesagt hatte. Also habe ich getestet, um mir eine Meinung zu bilden eigene Meinung zu bilden. Ich hatte von maximiertem Klang, Leichtigkeit und Komfort gehört. Also habe ich eine Rainshadow IMMWS68MXF in Vertical Casting montiert, ein Blank, den ich schon seit Jahren kenne. den ich in- und auswendig kenne und der für das Angeln auf Zander bestimmt ist, eine taktile Fischerei.
Die Masse.
Ja. Diese Griffe aus Carbon sind leicht, etwa 20% leichter als ihre Korkäquivalente.
Die Steifheit.
Sofern man versucht, den Klang eines Blanks zu maximieren, ist alles, was die Vibrationen Die Vibrationen, die durch den Blank übertragen werden, sollten nicht verwendet werden. Hier ist der Punkt, an dem die Verwendung von Carbon-Grips ihren Sinn. Ganz einfach, ich habe meine 68MXF dank der Verwendung dieser Griffe wiederentdeckt. Die übertragene Vibration ist feiner und präsenter. Wenn es mit den EVA-Grips schon sehr gut war, ist es mit den Carbon-Grips einfach überraschend.
Die Leichtigkeit der Umsetzung.
Die Anpassung des Durchmessers des Innenkerns aus Foam ist viel einfacher und schneller als sein Pendant aus aus Kork oder EVA. Es ist sogar ein Vergnügen, es zuzubereiten, weil es so einfach ist. einfach.
Die Komfort
Die Griffe aus Carbon gibt es in verschiedenen Formen. Soft Touch Griff", grobe Webart, diese Griffe sind sehr komfortabel, egal bei welchem Wetter. Temperatur im Freien. Sie fühlen sich im Winter nicht kalt und im Sommer nicht heiß an. Es ist einfach perfekt.
Es ist zu beachten. das "Soft Touch"-Gefühl der North Fork Composites Griffe ist... einfach einzigartig, sehr weich, sehr angenehm.
Die Möglichkeiten unendliche Möglichkeiten!
Die Griffe aus Carbon, die bei Rodhouse erhältlich sind, gibt es in verschiedenen Formen, Längen und Farben. vielfältig!
Für die Bastlern ist es möglich, Herzen aus Schaumstoff zu drehen, und zu kommen und eine Socke aus Karbon, um seine eigenen personalisierten Griffe zu kreieren.
Ein vollständiges Tutorial zur Rodhouse Fanzone findest du auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/RodhouseFanzone/permalink/450120249241813
Grenzen
In der Praxis werden die Carbon Grips verwendet, um das Feedback zu maximieren. Es gibt Es gibt jedoch einen Bereich, in dem diese Verwendung hinterfragt werden könnte: das Cranking. Angeln mit Cranks. Cranks vibrieren sehr stark und die Verwendung eines Blank, der eine Spitze hat, die die Vibrationen des Cranks dämpfen kann, wird zu empfehlen. Wenn man vermeiden möchte, dass man zu viele Vibrationen in der Hand hat, sollte man sollte die Verwendung von Grips vermieden werden, die die Rückkopplung maximieren.
Fazit
Die Griffe aus Karbon sind ein Garant für Klang und Effizienz. Sie sind leicht, technisch und sehr komfortabel. Sie werden einen Blank ergänzen, der wegen seines Klangs ausgewählt wurde. und maximieren Ihr Vergnügen beim Angeln!
Die Griffe auszuprobieren aus Karbon ist, sie zu adoptieren!
4
  1. Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
  2. il faudrait un tuto ou un guide pour bien choisir et comprendre les bagues et anneaux de finition 😀
  3. Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
  4. il faudrait un tuto ou un guide pour bien choisir et comprendre les bagues et anneaux de finition 😀
