Das Nymphenfischen „am Kontakt“ hat sich in den letzten zwanzig Jahren als die produktivste Methode beim Fang von Salmoniden im Fluss durchgesetzt. Die Idee ist zwar sehr alt, erlebte aber unter dem Einfluss von Spitzensportlern eine spektakuläre Wiederbelebung. In vielen Situationen fällt der Sieg beim Wettangeln mit der Kontakt-Nymphe. Diese Technik erlaubt es vor allem, Fische anzusprechen, die nicht an der Oberfläche fressen (was die große Mehrzahl der Zeit der Fall ist). Sie ermöglicht eine systematische Erkundung der Strömungsrinnen mit unvergleichlicher Kontrolle von Drift und Tiefe. Es ist eine technische, subtile, aber bei Beherrschung extrem produktive Angelei.
Bei dieser Fischerei ist die Wahl der Rute besonders wichtig. Sie ist es, die die Nymphen mit mehr oder weniger Leichtigkeit und Präzision in die richtigen Strömungsrinnen befördert, sie stützt und führt außerdem die Schnur in der Drift. Und – das ist eine der Besonderheiten des Nymphenfischens am Kontakt – sie muss die Informationen aus der Montage nach oben übertragen: Grundkontakt und Bisse.
Im Folgenden gehen wir zunächst die wesentlichen Punkte durch, die die Blankwahl leiten sollten. Dann ist es Zeit, ein wenig von den Schmuckstücken der Rodbuilders-Republic-Range zu träumen. Das Rodhouse-Team hat hart daran gearbeitet, eine sehr vollständige Serie von Blanks zu präsentieren, die unserer Meinung nach den gesamten Bedarf europäischer Angler abdeckt.
Eine Nymphenrute wählen
Den richtigen Blank für die Nymphe zu wählen, heißt im Wesentlichen, zwei einfache Fragen zu beantworten.
1/ Welche Länge?
Nymphenruten sind länger als übliche Fliegenruten. Wie der Ausdruck „Nymphe am Kontakt“ andeutet, verwendet man hierbei keine Fliegenschnur für den Wurf, sondern verlässt sich auf das Gewicht der Nymphen. Eine längere Rute erhöht deshalb ganz natürlich die Wurfreichweite. Noch wichtiger: Eine lange Rute erlaubt eine bessere Driftkontrolle auf Distanz. Die Suche nach der passenden Länge ist also ein Kompromiss: so lang wie möglich, dabei im jeweiligen Gewässer noch handlich und effektiv.
2/ Welche Power?
Der richtige Blank ist der, mit dem Sie die für die anvisierten Spots nötigen Nymphen effizient werfen können. Manchmal muss man sehr leicht fischen (eine einzige beschwerte Nymphe mit 2,2-mm-Goldkopf, eventuell begleitet von einer unbeschwerten Pheasant Tail) – etwa auf flachen Rauschen. Muss man jedoch tiefe Gumpen mit starker Strömung erreichen, kommen auch schwere Tandems zum Einsatz (z. B. 5-mm-Kopf vorne mit 3,5 mm oder mehr darüber).
Am Schnittpunkt dieser beiden Antworten liegt der richtige Blank – das Präzisionsinstrument für eine hochtechnische Art des Fischens.
Die Rodbuilders Republic Serie
Alle Nymphen-Blanks der Rodbuilders Republic teilen einen gemeinsamen Geist, dieselbe Prioritätensetzung, und sie erben die Rodhouse-Philosophie: das höchste Niveau industrieller Fertigung möglichst vielen zugänglich zu machen. Die Auswahl der Carbonfasern und Geometrien folgte daher dieser Idee: so leichte und reaktionsfreudige Blanks wie möglich anzubieten, die lebendige, „klingende“ Ruten ergeben, angenehm auch nach langen Stunden am Wasser. Eine absolute Priorität im Pflichtenheft war, der taktilen Natur dieser Fischerei gerecht zu werden. Daher haben wir eine extreme Sensibilität angestrebt: Blanks mit reichem Feedback, direkt nutzbar, um Lauftiefe, eventuelles Draggen oder den Biss zu beurteilen.
Die Oberfläche unserer Nymphen-Blanks ist aus mattem Carbon mit raw tape. Wir machen uns seit jeher Gary Loomis’ Leitsatz zu eigen: Gewicht geht immer zulasten der Performance – umso wahrer bei langen, feinen Blanks. Es ist daher undenkbar, eine unnötige Lackschicht aufzubringen und die natürliche Aktion unserer Carbone zu „verkleistern“. Zudem ist mattes Carbon unauffällig – wichtig in einer Technik, bei der man oft auf kurze Distanz fischt. Raw tape ist der Zustand des Blanks direkt aus dem Ofen, wenn das Cellophanband entfernt wird, das ihn während der Heißhärtung der Harze umwickelte. In diesem Stadium trägt die Oberfläche noch die Wickelspur des Bandes: Sie ist geriffelt. Der Vorteil, diese Oberfläche zu erhalten: Die Riffelung vermindert das Haften der Schnur am Blank – ein großer Pluspunkt im Regen.
Die Agilen: LH 1002 und 1003
Ein kleiner Fluss, fast ein Bach, mit dichtem Ufergehölz und überhängenden Ästen: In dieser Konfiguration ist eine 10’ die naheliegende Wahl. Lang genug für gute Reichweite, aber kurz genug, um in beengtem Gelände agil zu bleiben. Eine 10’ ist auch eine ausgezeichnete Option, wenn man voraussichtlich die Taktik wechseln und bei steigenden Fischen auf Trockenfliege mit Fliegenschnur umstellen will. Natürlich kann man auch mit längeren Ruten werfen, aber mit 10’ ist man unbestreitbar am bequemsten – und am effektivsten.
Lighthouse 1002-4
Die feine Wahl, wenn das Gewässer nie schweres Fischen verlangt, sondern vielmehr kleine, sehr leichte Nymphen in schmalen Strömungen. Eine 2,2-mm-Perle ist wahrscheinlich die Untergrenze dieses Blanks, nach oben sind Perlen bis 4 mm möglich. Das geringe Gewicht und die Spritzigkeit des Blanks erlauben präzise Würfe und eine schnurgerade Schnurführung.
Muss man auf Trockenfliege umstellen, passt eine echte Klasse-3-Schnur (die Fly Patrol Line ST3 ist ein hervorragendes Beispiel) perfekt, besonders zwischen 6 und 12 m. Sie bietet Qualitäten als ultraleichte Werferin für alle, die ihren Wurf dosieren können und Feinheit im Drill schätzen.
Lighthouse 1003-4
Dieser Blank, spürbar kräftiger als die 1002, ist ideal für schmale, aber strömungsreiche Strecken, wo 2,8- bis 4-mm-Perlen oft angesagt sind. Präzise und nervig – eine echte Armverlängerung im Fischereialltag. Eine schöne Kraftreserve im Handteil ermöglicht es, im Drill bei Bedarf Autorität auszuüben; die Rute liegt unter Last sehr stabil.
In der Trockenfliegen-Konfiguration glänzt die 1003 mit einer (echten) Klasse-4-Schnur. Gute Richtungsstabilität erleichtert die Loop-Kontrolle, hervorragende Mends und – vor allem – viel Spaß bei ankernden Würfen (Rollwürfe etc.). Mit der 1003 am Wasser während einer Eintagsfliegenschlupfphase: das ist die Garantie für ein unvergessliches Angel-Erlebnis.
Die Vielseitige: 1062-4
Das Referenzinstrument fürs Nymphenfischen im mittleren Fluss – die 1062 ist der vielseitigste Blank unserer Serie. Ausgiebig unter Wettkampfbedingungen getestet, glänzt sie durch eine Mischung aus Sanftheit und Lebendigkeit in der Schnurführung. Ihr Kerngeschäft sind Nymphen mit 2,8 bis 3,5 mm, also jene Größen, die auf Strömungsrinnen mittlerer Tiefe und Geschwindigkeit am häufigsten zum Einsatz kommen. Die weiche Spitze ermöglicht es, diese relativ leichten Nymphen mühelos – also präzise – zu befördern. Die Länge von 10’6 verbindet Reichweite und Handlichkeit für kurze bis mäßig weite Würfe und/oder relativ verwachsene Stellen.
Auch hier ein idealer Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Lebhaftigkeit einerseits – für direkte, klar verwertbare Rückmeldungen – und andererseits einer wertvollen „Rundheit“, die feinste Vorfächer schützt und das Ausschlitzen minimiert.
Natürlich kann die 1062 auch eine Fliegenschnur werfen, wenn die Bedingungen einen Wechsel auf Trocken verlangen. Dann wählt man eine #3, die mit einer gewissen Delikatesse zu werfen ist. Länge und Sanftheit des Blanks kommen mit einem weichen Wurf am besten zur Geltung.
Große Reichweite: 1102 und 1104
Mit 11’ betritt man das Terrain der langen Ruten – heute im Wettkampf dominierend. Richtig eingesetzt und auf ausreichend breiten Flüssen bietet eine lange Rute oft einen entscheidenden Vorteil in puncto effektiver Reichweite, sowohl beim präzisen Nymphenwurf als auch – vor allem – in der Schnurführung.
Je länger die Blanks, desto weniger verzeihen sie Mittelmaß. Eine 11’ anzubieten bedeutet also, ein sehr anspruchsvolles Pflichtenheft zu erfüllen: ausgewogene Balance, genügend Steifigkeit für gute Spitzenkontrolle, aber ohne Übertreibung, damit auch leichte Nymphen geworfen werden können und Ausschlitzer begrenzt bleiben – und dabei stets das Gebot der Leichtigkeit im Blick … Unsere 1102 und 1104 sind Blanks, auf die wir stolz sind. Von Wettanglern getestet und für den Wettkampf gemacht, geben sie jedem die Möglichkeit, sich ein Angelinstrument auf sehr hohem Niveau aufzubauen.
Lighthouse 1102-4
Die Referenz unserer Team-Wettkämpfer. Erstaunlich leicht und reaktionsschnell in der Hand, besticht sie sofort durch die Kombination aus Kontrolle und reichem Wahrnehmungsbild während der Drift. In der entscheidenden Range von 2 bis 3,5 mm zu Hause, kämmt sie die produktivsten Strömungsrinnen typischer Kontakt-Nymphenstrecken mit Sorgfalt. Sie scheut aber auch höhere Gewichte nicht und lässt ohne Probleme ein Tandem 3,5 + 2,8 mm elegant laufen, um eine vielversprechende Rinne auszureizen.
Der Übergang zwischen Spitzenflex und Kraftreserve im Handteil liegt relativ hoch, um bei gutem Fisch Autorität zu bewahren, ist aber progressiv genug, um Ausschlitzer zu minimieren. Ihre Leichtigkeit schont zudem den Arm bei langen Sessions, in denen man flache Rauschen mit hoher Rutenspitze „durchkämmt“.
Lighthouse 1104-4
Der natürliche Ergänzer der 1102: Der 1104-Blank passt zu allen Situationen, in denen schwer gefischt werden muss – hohe Abflüsse zu Saisonbeginn, tiefe Gumpen, ausgeprägte Kanten. Aber machen Sie keinen Fehler: Es ist und bleibt eine Lighthouse. Leichtigkeit und Reaktionsfreude sind sofort spürbar, und die großzügige Power im Handteil wurde nicht auf Kosten von Sensibilität oder Sanftheit im Drill erkauft. Mit einer schweren Jig-Nymphe vorne erlaubt sie zudem eine langsame, „kratzende“ Führung, die auf tief stehende Fische tödlich sein kann. Ihr Sweetspot liegt bei 3,5 bis 5,5 mm, doch sie besitzt genug Rundheit und Nerv, um auch ein extremes 6,4 + 4-mm-Doppel souverän zu schultern, um die tiefe Rinne unterhalb einer markanten Schwelle zu erkunden. An Kraft im Handteil mangelt es ebenfalls nicht, wenn es gilt, einen starken Gegner in der Strömung zu bezwingen. Die schöne Stabilität der unteren Blankhälfte hält in intensiven Drills die Oberhand.
Zum Schluss eine Nebenbemerkung: Die 1104 ist auch ein fabelhafter Blank fürs Fischen mit Nassfliegen. Ausgestattet mit einer passenden Schnur mit einer Keule um die zehn Gramm (160 grains) wirft sie bemerkenswerte ankernde Würfe, und ihre Länge ist ideal, um die nötigen Mends und feinen Animationen zu setzen – eine extrem effektive Technik, um in großen Rauschen von Flüssen wie der Dordogne viel Wasser abzudecken. Auf Reisen ist es daher immer eine gute Idee, selbst wenn Ihre 1104 speziell für die Nymphe aufgebaut ist, eine Rolle mit einer langsam sinkenden DT4-Zwischenschnur und eine Box mit Soft-Hackles und anderen Nassfliegen-Klassikern mitzunehmen. Wer es probiert hat, weiß, wie effektiv die Methode ist – und wie süchtig machend der brutale Zug am Ende der Drift sein kann. The tug is the drug.
Anmelden
