Une canne à bar qui fait merveille sur une plage de sable devient pénible au-dessus d'un plateau de laminaires, et l'inverse se vérifie aussi. Le bar se pêche du bord comme en bateau, sur l'estran, dans le courant ou au ras des roches. Chacun de ces terrains impose sa longueur, sa puissance et son action. Le plus simple est donc de partir du spot que vous pêchez le plus souvent, puis de choisir la canne qui lui correspond.
Ce guide reprend d'abord les critères qui distinguent une canne à bar d'une autre, puis passe en revue les trois grands terrains : l'estran et les plages, les plateaux rocheux pêchés en traction, et la dérive en bateau. Pour chacun, vous trouverez les blanks que nous conseillons. Si vous cherchez plutôt un calendrier de pêche, notre article sur le bar au leurre en septembre en Bretagne sud complète celui-ci.
La longueur dépend de la distance à laquelle vous pêchez le poisson. Du bord, une canne de 2,40 m à 2,60 m lance plus loin, garde la ligne au-dessus des vagues et donne l'amplitude pour animer et ferrer correctement. En bateau, vous êtes presque à l'aplomb du poisson et rarement seul sur le pont. Une canne de 2,10 m à 2,20 m se manie mieux et fatigue moins le bras sur une journée.
Le choix de la puissance se déduit des leurres. Un shad de 12 cm sur une tête de 21 g et un 18 cm monté sur 45 g ne réclament pas le même outil. Les plages de puissance des cannes à bar vont généralement de 7/28 g pour la pêche légère du bord jusqu'à 30/90 g pour la traction lourde dans le courant.
L'action règle le ressenti. Une action rapide transmet mieux les contacts avec le fond, donne des ferrages plus francs et guide le leurre avec précision. Le matériau compte autant : un blank en carbone haut module résonne davantage et vous aide à distinguer un caillou d'une touche discrète, ce qui compte dès que le leurre travaille près du fond.
C'est le terrain le plus fréquenté. Sur le sable, vous avez besoin de longueur pour lancer loin et tenir la ligne au-dessus du ressac, mais pas forcément de puissance. Les leurres dépassent rarement 25 g et le combat se déroule souvent sans obstacle. Une canne spinning de 2,40 m à 2,50 m en 7 à 28 g couvre l'essentiel des situations.
Le SJ 804-1 HM de North Fork Composites correspond exactement à ce cahier des charges. Ce blank en carbone haut module et scrim carbone, très conique, mesure 2,43 m. Il commence à s'exprimer vers 5 g mais donne son meilleur à partir de 7 g, au leurre souple comme au poisson nageur. Sa pointe souple le rend moins précis au-dessus de 17 g sur les animations énergiques. En revanche, sur une pêche lente, en linéaire ou en traction légère, il encaisse une tête de 25 g sans se déformer.
Dans les estuaires, le registre change encore, avec une pêche à vue sur des poissons méfiants. Nous avons réuni nos conseils dans nos astuces pour pêcher le bar à vue en estuaire.
La pêche du bar en traction s'est développée avec les leurres souples. On la pratique surtout avec des shads, mais aussi avec des leurres effilés sans caudale qui imitent un lançon. Le principe tient en deux temps : une tirée ample et tonique qui attire les carnassiers de la zone, puis une phase de relâcher, près du fond ou en pleine eau, qui leur offre une fenêtre d'attaque facile. C'est pendant cette phase de descente que presque toutes les touches arrivent.
La traction se pratique souvent en bateau, parce qu'elle demande un minimum de profondeur. Du bord, elle reste possible sur les berges abruptes qui donnent un accès direct au large. Avec des grammages qui descendent jusqu'à 7 g, elle permet d'explorer des fonds de 3 à 30 m. Les meilleurs postes sont les grands plateaux rocheux balayés par le courant, les têtes de roche isolées et les cassures marquées.
Ce que la traction demande à la canne
- De la longueur, entre 2,40 m et 2,60 m, pour donner de l'amplitude aux tirées.
- Un carbone haut module, pour contrôler la profondeur de nage du leurre, lire le fond et détecter les touches pendant la descente.
- Une action rapide, pour transmettre l'information et ferrer franchement. Une pointe dure convient à la plupart des situations, une pointe plus souple apporte de la polyvalence sur les petits grammages et un meilleur contrôle de la ligne.
- Une puissance calée sur vos leurres et vos spots : un shad de 12 cm plombé à 21 g et un 18 cm sur 45 g ne se pêchent pas avec la même canne.
Les blanks qui couvrent la traction
La série MB en huit pieds de North Fork Composites, dessinée par Gary Loomis, est notre référence sur cette pêche. Le MB 805-1 HM, en 10 à 30 g, convient bien aux pêcheurs du bord. Le MB 807-1 HM est le plus vendu de la gamme pour la traction, parce que sa plage de 15 à 50 g couvre la majorité des situations : il anime aussi bien un shad de 12 cm plombé à 21 g qu'un 15 cm sur 42 g. Son action reste rapide à l'animation et s'arrondit au combat, ce qui limite les décrochés sur les coups de tête. Le MB 809-1 HM, en 30 à 80 g, prend le relais pour les pêches les plus lourdes. Nous avons détaillé le comportement du 807 dans notre article consacré à ce blank en traction.
Chez Rodbuilders' Republic, les PPS 80 couvrent sensiblement les mêmes plages. Le PPS 80 H-2, en 15 à 50 g, est pensé pour le bar en traction medium, et le PPS 80 XH, en 30 à 90 g, pour les leurres plus lourds. Si vous préférez une action plus ronde, le SJ 804-1 HM présenté plus haut plaît à de nombreux pêcheurs en traction légère. Pour ceux qui veulent une canne plus courte, le Statement 766, en 2,29 m et 10 à 40 g, reste une option.
En bateau, la longueur devient un handicap. Vous pêchez plus près du poisson, vous le fatiguez sous la coque et vous partagez le cockpit. Une canne de 2,10 m à 2,20 m qui accepte 50 g couvre la dérive sur plateau, le lancer sur les chasses et la verticale légère au jig.
Le Statement 727, fabriqué en exclusivité pour Rodhouse par North Fork Composites, se place pile sur ce créneau avec ses 2,17 m et sa plage de 15 à 50 g. Sa réserve de puissance permet de sortir un poisson à proximité immédiate des obstacles, ce qui arrive en permanence quand on dérive au-dessus des laminaires. Sa résonance reste celle de la gamme Statement, donc pleinement exploitable au leurre souple. Il pêche aussi le lieu jaune, le sandre et le brochet si vous voulez un blank qui ne servira pas qu'en mer.
- Estran, plages et pêche légère du bord : 2,40 m à 2,50 m, 7 à 28 g, action rapide à pointe souple.
- Plateaux rocheux et courant modéré en traction : 2,40 m à 2,60 m, 15 à 50 g, action rapide.
- Traction lourde dans les veines de courant fortes : même longueur, 30 à 80 g ou 30 à 90 g.
- Dérive en bateau et lancer sur les chasses : 2,10 m à 2,20 m, jusqu'à 50 g.
Si vous pêchez surtout à gratter sur les fonds de sable, la logique diffère : c'est la sensibilité qui prime sur la longueur. Notre sélection de blanks pour la pêche à gratter traite ce cas à part.
Vous pouvez partir d'un blank et monter la canne à vos mesures, ou choisir un modèle prêt à pêcher. Les deux options se retrouvent dans nos blanks pour le bar et nos cannes à pêche pour le bar. Dans les deux cas, commencez par le terrain que vous fréquentez le plus : c'est lui qui fixe la longueur, et la longueur restreint déjà beaucoup le choix.
Anmelden
