Confirmé
Wie man Assistentenhooks herstellt
Folgen Sie diesem Tutorial von John5, um Ihre eigenen Assist Hooks herzustellen. Gestalten Sie Ihre Angelhaken individuell für eine verbesserte Angelperformance.
Comment fabriquer ses assist hooks
Schöner Artikel von John5 über die Herstellung eines selbstgebauten Hook-Assistenten, veröffentlicht am 16. Juli 2014 im Rodhouse-Forum, hier in voller Länge wiedergegeben:
https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=11&t=4113
Hallo an alle!
Viele Salzwasserfischereien haben es schon bemerkt, Jigs mit Assist Hooks sind sehr praktisch, um in Gebieten mit hohem Hakenrisiko zu fischen. Der Wegfall des Drillings am Schwanz verhindert so, dass viel Blei auf dem Grund des Gewässers zurückbleibt, aber das ist nicht der einzige Vorteil dieser Haken. Sie haben unter anderem die Besonderheit, dass weniger Fische gehakt werden, da die Haken "frei" sind, der Fisch kann sich nicht mehr auf die starre Einheit stützen, die die "Drilling"-Montage bildet, um sich zu haken. Jigs, die viel gleiten, haben auch die unangenehme Tendenz, sich im Fluoro zu verfangen, wenn sie mit Drillingen montiert sind, die Assists entfernen dieses Ärgernis vollständig.
Leider ist eine gute Montage von Assist Hooks nicht leicht zu finden, zumal jeder Jig eine mehr oder weniger genaue Assist-Länge hat. Es ist schwierig, im Handel das zu finden, was man will, und ich spreche noch nicht einmal von ihrem Preis, der den kühnsten Jig-Angler schließlich umbringt.
Hier ist also ein kleines Tutorial, das Ihnen helfen soll, ein paar Sioux zu sparen (die Sie später in Carbon investieren können :P ), während Sie gleichzeitig jede Menge Superkleber auf Ihren Wohnzimmertisch bringen können.
Die Materialien:
  • Haken. die Größe ist je nach Jig anzupassen, hier verwende ich 2 auf 40g Jigs. ich mag besonders die Karpfenhaken, stark aus Eisen, kurz, weite Öffnung, korrosionsbeständig und sehr scharf.
  • Geflecht. Ich benutze 110lb Wels-Geflecht, weil es billig und leicht zu finden ist. Es gibt Kevlar-Geflechte, die für Assists gemacht sind, sie sind haltbarer und schöner als Standardgeflechte, aber auch 10X teurer (Owner power flex z.B.).
  • flüssiger Sekundenkleber zum Einfrieren von Knoten
  • Schrumpfschlauch, um die Knoten zu schützen und dem Ganzen ein ordentliches Finish zu geben. Ich verwende schwarzen 4mm-Schrumpfschlauch, der für nicht zu große Haken geeignet ist. es gibt ihn auch in rot. man findet ihn in jedem Baumarkt.
  • verschweißte Ringe. In Verbindung mit einem gebrochenen Ring ermöglichen die geschweißten Ringe einen sehr schnellen Wechsel von einem Jig zum anderen. Ich nehme 5,5 mm für Köder von 40 bis 80 g.
  • und natürlich ein Feuerzeug oder einen Heißluftfön, um den Schrumpfschlauch herzustellen
    Die Methode:
    1. Schneiden Sie zunächst etwa 15 cm lange Stücke des Zopfes ab
    2. .
    3. schmelzen Sie das Ende jedes Stücks, damit es nicht ausfranst. Erhitzen Sie dazu das Zopfstück, bis es ganz schwarz wird, und reiben Sie es dann kurz ab, um den Ruß zu entfernen.
    4. .
    5. Fädeln Sie den geschweißten Ring durch den Assist Hook und befestigen Sie das Geflechtstück am Jig. Sie können den gebrochenen Ring zusammen mit dem geschweißten Ring durchziehen, um zu verhindern, dass sich die Knoten verheddern.
    6. machen Sie einen Schiebeknoten
    7. .
    8. machen Sie einen Fassknoten mit dem angeschweißten Ring, damit er sich nicht löst
    9. .
    10. dehnen Sie das Stück Zopf und schneiden Sie den Überschuss ab
    11. .
    12. Schmelzen Sie das Ende des Schrumpfschlauchs, damit er nicht ausfranst. Wenn Sie keinen Schrumpfschlauch haben, können Sie ihn durch Nagellack oder Sekundenkleber ersetzen, der den gleichen Effekt hat.
    13. Erhitzen Sie den Schrumpfschlauch mit dem Feuerzeug, damit er sich auf die Montage schrumpft und diese sicher befestigt
    14. .
    15. Schleife den Sekundenkleber über den Schiebe- und den Laufknoten, um das Ganze zu fixieren
    16. .
    17. Schneide den überschüssigen Mantel ab
    18. .
    19. machen Sie das Gleiche mit dem anderen Assist Hook
    20. .
    und schon sind Sie fertig! Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Arbeit bewundern, die Ihnen hoffentlich viele schöne Fische bescheren wird!
    Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, zögern Sie nicht, sie zu teilen.
    Quelle: John5 im Rodhouse-Forum - https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=11&t=4113
