Débutant
Wie stellt man ein Angelrutengestell her?
Hier erfahren Sie, wie Sie ein praktisches Rack zur Aufbewahrung Ihrer Angelruten herstellen können. Organisieren Sie Ihre Ausrüstung auf effiziente und sichere Weise.
Comment fabriquer un râtelier pour cannes à pêche ?
Nicht genug Platz? Brauchen Sie eine Aufbewahrungsmöglichkeit? Ich biete Ihnen heute eine kleine Anleitung, wie Sie ein Rack für Angelruten herstellen können. Und um es richtig zu machen, mit 16 Plätzen...
Material:
  • 1 Standard-Kiefernholzbrett mit den Maßen L2000 x T500 x ep.19mm
  • 20 Holzschrauben M4x30mm.
Werkzeug:
  • 1 Stichsäge
  • 1 Bohrmaschine
  • 1 Lochsäge Ø 30mm
  • 1 Bohrer Ø 3mm
Schneide das Brett auf und behalte die größte Länge.
Schneide dieses Brett entsprechend den untenstehenden Ausschnitten aus und markiere es.
Bringe die 10 Bohrungen (Ø3) auf den beiden Brettern Markierung A an.
Breche die beiden oberen Ecken der beiden Bretter Markierung A.
Mit einer Lochsäge Ø30 die 16 unten markierten Bohrungen in das Brett Markierung B bohren
Schneide dieses Brett in der Mitte der oben gemachten Bohrungen in 3 Stücke.
Montieren Sie das Ganze über die 20 Schrauben M4x30mm.
Es steht dir frei, ihn durch Bemalen, Hinzufügen von Stickern, etc.....
zu personalisieren.
Haben Sie viel Spaß ;-)
Hier findest du alle unsere Tutorials!
38
  1. Bonjour, l’article a été réparé et les images réintroduites.
  2. Bonjour toujours pas les images est il possible des envoyer sur mon mail?
  3. Bonjour, petit problème technique sur le blog ces derniers temps. Le problème vient d’être réglé, on va faire au mieux pour reconstituer les puzzles et retrouver les images manquantes ici ou là dans les prochains jours…
  4. Bonjour, dommage que les photos aient disparues c’était exactement ce que je cherchais… est ce qu’il serait possible de me les transférer par mail (au moins pour les plans)? Merci
  5. Bonjour, petit problème technique sur le blog suite à une migration du site de Rodhouse. Quelques rares photos ont « sauté », et pas moyen de remettre des photos dans l’immédiat. Dès que le bug sera corrigé, les photos seront uploadées de nouveau sur la page.
  6. Bonjour je n’arrive pas à voir les photos des étapes à suivre cordialement
  7. Bonjour,
    Les plans avec les cotes de découpe ne sont plus ou pas visibles
    Est ce un problème de navigateur ?
    Merci
  8. Oui,je suis d’accord, c’est 50 de chaque côté donc.
  9. Ne faut-il pas commencer à faire le premier trou de scie cloche à 50 au lieu de 35 ? Autrement les trous ne seront pas centrés…. Il reste d’un côté 35et de l’autre 60
    415- (35+ 7*45) = 3.5 cm d’un coté et 6cm de l’autre.
  10. Vraiment très précis, ça donne envie de se lancer !
    Merci.
