20 Swimbait-Blanks im großen Vergleich
20 blanks swimbait passés au crible
Je nach Marke und Blank-Serie sind die vom Hersteller angegebenen Wurfgewichte (oft in Oz) nicht immer konsistent. Aus diesem Grund gibt Rodhouse seine eigene Einschätzung zur Wurfleistung ab. Die Unterschiede erklären sich durch die verwendete Angeltechnik, den Wurfstil oder schlicht durch eine fehlerhafte Kalibrierung ab Werk.
Wir haben den IP und den AA von 20 Swimbait-Blanks in 8 Fuß (2,43 m) gemessen, um Leistung und Aktion präzise zu bestimmen.
IP & AA – Was steckt dahinter?
Der IP ist ein Normwert, der es ermöglicht, die Leistung verschiedener Blanks miteinander zu vergleichen. Er entspricht dem Gewicht, das an der Spitze angebracht werden muss, damit sich der Blank um ein Drittel seiner Länge biegt. Je höher der IP, desto leistungsstärker der Blank. Je nach Design äußert sich diese Leistung entweder als Wurfkapazität (Nutzungsbereich) oder als Kraftreserve.
IP-Messung an einem Blank
Der AA ist der Winkel, den die letzten Zentimeter der Spitze bilden, wenn der Blank um ein Drittel seiner Länge gebogen ist. Je größer der gemessene Winkel, desto stärker arbeitet der Blank in der Spitze.
AA-Messung an einem Swimbait-Blank
Welchen Blank wählen – für Hardbaits oder Softbaits?
Es ist durchaus möglich, mit ein und demselben Blank sowohl Softbaits als auch Hardbaits zu fischen. Die Wahl lässt sich jedoch optimieren, je nachdem, welchen Ködertyp man am häufigsten einsetzt.
  • Bei Hardbaits kommt es häufiger zu Aussteigern, da sich der Köder beim Biss nicht verformt und daher außerhalb des Mauls bleibt. Um Aussteiger zu minimieren, bevorzugen Angler, die hauptsächlich Hard Swimbaits verwenden, progressivere Blanks. Sie fischen außerdem gerne im oberen Wurfgewichtsbereich, um die Elastizität zu erhalten, die hilft, den Fisch am Haken zu halten.
  • Angler, die hauptsächlich Softbaits verwenden, greifen dagegen zu kraftvolleren und schnelleren Blanks. Diese Aktion sorgt für einen ausgeprägteren Widerstandspunkt, was ein besseres Einstechen der Haken beim Anhieb ermöglicht.
Vergleichstabelle der 20 Blanks
# Marke Blank IP (g) AA (°) Blank-Gewicht (g)*
1 NFC SWB 807-1 X-RAY (C602) 940 67 89
2 NFC BB-806-2 IM 950 65 111
3 NFC SWB 806 IM 970 65 105
4 NFC BB 805-1 IM 1010 71 122
5 Rainshadow SW 967 F 1035 68 119
6 NFC SWB 808-1 X-Ray (C602) 1040 64 99
7 NFC BB 806-1 IM 1160 70 104
8 NFC SWB 809-1 X-Ray (C602) 1175 64 105
9 NFC BB 809 IM 1360 67 121
10 Phenix USB 711 MH 1385 72 130
11 NFC SWB 807-1 IM 1425 69 120
12 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXH 1580 72 99
13 NFC SWB 809-1 IM 1595 71 120
14 NFC SWB 808-1 IM 1620 68 127
15 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXXH 1660 67 121
16 Phenix USB 790 H 1745 73 105
17 MHX BU-SWB3K8-2/30-50 1845 66 192
18 Rainshadow REVSB 710 H 1890 66 138
19 NFC MUXH SWB 809 IM 2480 62 180
20 NFC NFC 16 oz 2615 60 184
* Markenübergreifend kann das Gewicht eines Blanks während der Produktion um bis zu 5 % variieren. Dies erklärt, warum auch der IP leicht schwanken kann.
Die Detailblätter
1) SWB 807-1 X-RAY (C602) : 30–100 g
Dieser kürzlich in den NFC-Katalog aufgenommene Blank zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Leistung aus: Er ist in der Lage, Köder von 100 g zu werfen und wiegt dabei weniger als 90 g. Möglich wird dies durch den Einsatz von C602-Carbon (Air Carbon) und der „Scrimless"-Technologie. Er ist ideal für den Einsatz mit Ködern wie dem Replicant 18, dem Dunkle 7" oder dem KGB 180.
2) BB 806-2 IM : 30–100 g
Dieser NFC-Blank aus der „Back Bouncing"-Serie (eine Lachsangeltechnik, bei der ein Blei im Strömungsdrift über den Grund gehüpft wird) gehört zu den wenigen zweiteiligen Blanks, die sich für das Swimbait-Angeln eignen. Auch wenn es Ausnahmen gibt, sind „BB"-Blanks in der Regel sehr progressiv – was auch auf diesen Blank zutrifft. Er ist ebenfalls gut für den Einsatz mit dem Replicant 18 oder dem Dunkle 7 geeignet.
3) SWB 806-1 IM : 30–100 g
Dieses wahre Schmuckstück der SWB-Serie wurde über die Jahre nicht überarbeitet und behielt seine ursprüngliche Aktion. Als „Moderate" auf dem Produktdatenblatt angegeben, kann er durchaus als Mod-Fast eingestuft werden. Er hat genau das, was er braucht, dort wo es nötig ist. Im unteren Wurfgewichtsbereich fischt er mit einem texanisch montierten TWN 60, mit einem Dunkle 7 macht er eine gute Figur, und im oberen Bereich nimmt er einen Dowz Swimmer 220 mit Zusatzgewicht an.
4) BB 805-1 IM : 40–110 g
BB-Blanks sind in der Regel recht progressiv, doch dieser BB 805 sticht durch eine deutlich ausgeprägte Spitzenaktion hervor. Er ist in der Lage, einen Klash 9 im oberen Bereich zu werfen und zu führen, und eignet sich hervorragend für Angler, die ein gemischtes Swim/Jerk-Programm suchen. Es ist außerdem möglich, ihn am Griffende leicht zu kürzen, um mehr Handlichkeit zu gewinnen.
5) SW 967 F : 20–115 g
Dieser Salzwasser-Blank von Rainshadow wurde ursprünglich nicht für das Swimbait-Angeln, sondern für die Meeresangel konzipiert. Seine Besonderheit liegt darin, dass er zweiteilig angeboten wird, was ihn von den anderen Blanks unterscheidet. Eine einteilige Version ist jedoch auf Sonderbestellung erhältlich. Etwas schwerer als die anderen Blanks, erweist er sich als äußerst robust und wird besonders von Welsanglern geschätzt, vor allem beim Uferangeln.
6) SWB 808-1 X-RAY (C602) : 40–120 g
Dieser neue Swimbait-Blank, von NFC als fähig angepriesen, bis zu 16 oz (ca. 450 g) zu werfen, bietet in der Praxis einen komfortablen Nutzungsbereich von rund 120 g. Er kann gelegentlich Köder wie den BBZ 8 oder den Dunkle 9 werfen, entfaltet seine volle Stärke jedoch zwischen 70 und 120 g. Seine Aktion ist wirklich bemerkenswert und ähnelt sehr der des SWB 806 IM. Ein echter Liebling, dessen einziger wirklicher Nachteil der Preis ist.
7) BB 806-1 IM : 40–120 g
Leistungsstärker als die zweiteilige Version verfügt dieser „Back Bouncing"-Blank über genug Kraftreserve, um 9-Zoll-Köder zu werfen. Ohne der progressivste seiner Kategorie zu sein, bleibt seine Aktion perfekt für eine gemischte Nutzung mit Hard Swimbaits und Softbaits geeignet.
8) SWB 809-1 X-RAY (C602) : 50–140 g
Dieser neue Swimbait-Blank wird von NFC als fähig angegeben, bis zu 24 oz (ca. 672 g) zu werfen, sein tatsächlicher Komfortbereich liegt jedoch eher bei rund 150 g. Ein AA von 64° zeigt eine besonders progressive Aktion an, was ihn zu einem echten Favoriten für alle macht, die ihn bereits ausprobiert haben. Gleichzeitig kraftvoll und progressiv, wird er von Hard-Swimbait-Anglern sehr geschätzt. Diese werden ihn gerne überlasten und dabei sogar einen I-Slide 262 per „Lob Cast" werfen.
9) BB 809 IM : 50–150 g
Dieser Blank genießt jenseits des Atlantiks einen ausgezeichneten Ruf und wird von mehreren auf Swimbait spezialisierten Marken eingesetzt. Er wird besonders für das Hard-Swimbait-Angeln geschätzt. Von Softbait-Anglern oft als „kleiner 150-g-Blank" betrachtet, gilt er im Gegenzug bei Hard-Swimbait-Anglern als fähig, Glides von über 170 g zu werfen. Seine geringe Verjüngung verleiht ihm eine progressive Aktion, sein Gleichgewicht liegt jedoch leicht unter dem eines SWB 809 X-RAY. Es handelt sich dennoch um einen robusten Blank mit dicken Wänden, der im Einsatz ein echtes Gefühl von Solidität vermittelt.
10) USB 711 MH : 50–150 g
Dieser „Ultra Swimbait"-Blank von Phenix ist für Köder zwischen 18 und 23 cm ausgelegt. Er kann gelegentlich etwas schwerere Lasten als 150 g werfen. Sein vergleichsweise hohes Gewicht macht ihn gegenüber neueren Modellen etwas weniger wettbewerbsfähig, er bleibt jedoch eine ausgezeichnete Wahl für das Hechtangeln mit Swimbaits.
11) SWB 807-1 IM : 30–150 g
Das Design dieses Blanks wurde 2019 überarbeitet. Er ist weniger konisch als zuvor, doch die Erfolgsgeschichte geht weiter. Es ist der meistverkaufte Swimbait-Blank bei Rodhouse – weshalb er nun auch als fertig montierte Rute (WKS-SWB 807 IM) angeboten wird. Es handelt sich um einen kraftvollen Blank, der 150 g mühelos wirft. Er könnte als 50–170-g-Blank eingestuft werden. Beim Anhieb ist er wirklich in der Lage, 3/0-Haken effektiv einzustechen. Er ist nicht der progressivste Blank, aber der effektivste für das Angeln mit 23-cm-Replicants oder großen Miuras.
12) PPS 80 XXH : 80–220 g
Dieser Blank hat eine weiche Spitze, ein starkes Butt-Section und einen ausgeprägten Widerstandspunkt. Er ist besonders gut für das Hechtangeln mit großen 25-cm-Softbaits geeignet, wie es auf großen Gewässern praktiziert wird.
13) SWB 809 IM : 60–220 g
Eigenartigerweise in der NFC SWB/IM-Reihe vor dem SWB 808 IM positioniert, hat dieser Blank die Designüberarbeitung von 2019 nicht mitgemacht und behält damit seine ursprüngliche, nach wie vor sehr geschätzte Aktion. Er ist stark konisch, was beim Montieren einen geeigneten Reibahlenaufsatz erfordert. Er ist eine ideale Wahl für das Angeln mit dem Balam 300 oder der 4D Trout in 25 cm.
14) SWB 808 IM : 80–250 g
Diese Slim-Version des SWB ist einfacher zu montieren, weist jedoch eine leicht reduzierte Leistung auf. Er kann gelegentlich eine 30-cm-Forelle werfen, kommt aber mit 25-cm-Modellen oder beim Werfen eines Laughin 300 am besten zur Geltung. Im Gegensatz zum SWB 809 mit seiner weichen Spitze zeichnet sich der SWB 808 durch eine festere Spitze aus.
15) PPS 80 XXXH : 100–300 g
Dieser Blank ist in der Lage, Köder bis zu 300 g im oberen Wurfgewichtsbereich zu werfen. Die Pro-Staffs, die die Prototypen getestet haben, schätzten seine Leistung sowohl im unteren als auch im oberen Bereich besonders. Er ist ideal für Köder von der originalen Miuras Mouse bis hin zur 4D Trout in 30 cm.
16) USB 790 H : 50–230 g
Überraschenderweise hat dieser „Ultra Swimbait"-Blank einen höheren IP als der SWB 808 IM, obwohl sein Nutzungsbereich geringer ist. Der Grund: eine weiche Spitze und ein starkes Butt-Section. Beim Werfen lädt sich der Blank in der Spitze. Wie der SWB 809 IM ist dieser stark konische Blank bemerkenswert ausgewogen.
17) BU-SWB3K8-2/30-50 : max. 250 g
Dieser Blank, früher unter der Marke American Tackle vermarktet und heute unter der Marke MHX erhältlich, gehört zu den wenigen zweiteiligen Blanks, die Köder von 30 cm werfen können. Mit einem IP von 1845 g liegt er sogar über einigen einteiligen Blanks, die für 300 g angegeben sind. Sein maximaler Nutzungsbereich ist jedoch auf rund 250 g begrenzt, was unter anderem auf den Steckverbinder zurückzuführen ist, der – im Gegensatz zu einem einteiligen Blank – die Kapazität zur Aufnahme sehr hoher Lasten einschränken kann.
18) REVSB 710 H : 80–300 g
Dieser etwas kürzere (2,38 m) Rainshadow-Blank ist in der Lage, eine 4D Trout in 30 cm zu werfen. Mit geringer Verjüngung ist er einfach zu montieren und stellt ein zuverlässiges und vielseitiges Werkzeug dar, das derzeit im Abverkauf angeboten wird.
19) SWB / MUXH 809 IM : 170–450 g
Dieser für Musky konzipierte Blank ist dafür ausgelegt, täglich 4D Trout in 30 cm oder Giant Replicant Wobble in 35 cm (443 g) zu werfen. Wie beim 16-oz-Modell macht der 3,6-mm-Tipp die Verwendung von 8-mm-Endringen erforderlich.
20) NFC 16 oz+ : 250–700 g
Auf Wunsch von Rodhouse entwickelt, ist dieser Blank der leistungsstärkste Swimbait-Blank auf der Website. Er ist in der Lage, extrem schwere Köder – bis hin zu „halben Hühnern" – mit verblüffender Leichtigkeit zu werfen. Er beginnt sich ab 250 g optimal zu laden. Dieser Blank wird von den Kunden sehr geschätzt, und die Erfahrungsberichte sind durchweg positiv.
Zusammenfassung
Diese 20 Messungen bestätigen, dass die Herstellerangaben mit Vorsicht zu genießen sind: IP und AA ermöglichen einen objektiven Vergleich von Blanks verschiedener Marken und Serien, während die kommerziellen Angaben (in Oz) die Realität nicht immer widerspiegeln.
Dieser Vergleich bietet somit eine verlässliche Orientierungshilfe für eine fundierte Kaufentscheidung. Es werden sicherlich Erfahrungsberichte geben, die mehr oder weniger mit dieser Analyse übereinstimmen, da die Einschätzung des Nutzungsbereichs eines Blanks unweigerlich eine gewisse Subjektivität und persönliche Interpretation beinhaltet.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie bei Ihrem Rutenbau-Projekt Beratung wünschen.
