Alps
Spiralförmige Rutenmontage für das Vertikalangeln
Entdecken Sie die vertikale Casting Spiralrute. Erkunden Sie die Eigenschaften dieser Spezialrute, ihre Vorteile beim Vertikalangeln und die empfohlenen Techniken, um Ihren Erfolg zu maximieren.
Monter sa canne en spirale pour la pêche en vertical
Vertical Spiral Casting Rute, extreme Montage!
Ich gebe zu, dass ich die XFAST-Aktionen liebe, um im Winter auf Zander zu angeln... Ich habe ein besseres Gefühl mit diesen Aktionen, um den Grund der Flüsse abzuschleifen. Und in diesem Bereich gibt es bei Rainshadow zwei Referenzen, die für diese Fischerei unumgänglich sind:
Dieser Blank ist der letzte, auf den ich mein Auge geworfen habe. Ich besitze bereits einen 68MX, der auf Spinning montiert ist. Diese Referenz, die in der Welt des Rodbuilding sehr bekannt ist, ist perfekt... Aber letztes Jahr habe ich das Casting für das Vertikalangeln ausprobiert und es war eine Offenbarung. Ich brauchte einen weiteren 68MX, aber diesmal mit einem vertikalen Casting!
. 68mx .
Vertikale Spinning-Rute oder vertikale Casting-Rute
Die Vertikalrute beim Spinning oder Casting, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Ich persönlich finde, dass das Vertikalangeln beim Casting einen viel höheren Angelkomfort bietet als das Spinning. Ich kann mit einer Hand fischen, die zweite Hand dient zur Steuerung des Elektromotors oder bleibt in der Tasche! Es ist sehr einfach, einem Relief beim Vertikal-Casting zu folgen. Beim Zanderangeln in der Vertikalen ist es wichtig, den Köder präzise zu führen, und ich finde, dass man beim Casting effektiver ist. Mit einem einfachen Druck auf den Abzug kann man die Schnur loslassen, mit einem Schlag des Mittelfingers auf die Krone der Bremse kann man die Schnur einfach zurückspulen. Ich gewinne an Effizienz und fische daher "besser".
Einige werden sagen, dass es einen leichten Informationsverlust bei der Kontaktaufnahme mit dem Hintergrund gibt. Ja, das stimmt, ich habe das festgestellt, da ich denselben Blank besitze, der auf beide Arten montiert ist. Warum ist das so? Ich weiß es nicht, aber einige von uns haben es festgestellt. Beim 68MXF hingegen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wenn ein Zander zu nahe am Bleikopf atmet, werden Sie es spüren.
Die Montage
Zunächst einmal fand ich, dass mein 68MX Spinning zu lang für die Vertical war. Ich begann damit, den Blank um 10 cm zurückzuschneiden, um eine Endlänge von 1,93 m zu erreichen. Dann folgte die Montage des Castings. Ich wollte eine leistungsfähige Montage, die die XFAST-Aktion des Blanks mit möglichst wenig Gewicht auf der Spitze hervorhebt. Um dies zu erreichen, habe ich mich für eine Montage-Spezifikation entschieden, die ausschließlich auf den KT-Ringen von Fuji basiert. Keine Zweibeinigen, sondern Gewichtsersparnis! Nur sind diese Ringe sehr niedrig. Um zu verhindern, dass die Schnur im Kampf den Blank berührt, habe ich mich für eine spiralförmige Montage entschieden. So läuft die Schnur um den Blank herum und ist am Ende wie bei einer Spinning-Maschine. Die spiralförmige Casting Montage ermöglicht es auch, einen Ring an der Spitze zu entfernen, im Vergleich zu einer klassischen Casting Montage: Das Ziel ist erreicht! Die gesamte Ringrampe besteht aus Alconite, um die Kosten für mein Projekt zu begrenzen.
[caption id="attachment_1269" align="aligncenter" width="768"]68mx Montage Casting Spiralstock mit Drehung in drei Ringen[/caption]
Die Spirale.
Bei den Winkeln der Spirale habe ich mich nach vielen Diskussionen mit Rodbuilder-Kollegen dafür entschieden, von Anfang an einen Winkel zu nehmen. Der erste Ring wird nicht wie bei einer herkömmlichen Casting-Rute auf 0° gestellt, sondern hat von Anfang an einen Winkel, in diesem Fall etwa 30°. Die Winkel der Ringe wurden durch Belastungstests ermittelt. Ich sage es gleich vorweg, kein Problem für die Schnur der Rolle, sie wird trotz des Winkels des ersten Rings symmetrisch auf die Spule gelegt. Die Spirale verläuft über die ersten drei Ringe, bevor sie in die Spinnposition gelangt. Das Ziel ist es, eine sanfte Spirale anzubieten, bei der die Schnur der Rolle am Ende nur einen sehr kleinen Winkel zwischen jedem Ring bildet und die Schnur den Blank unter Belastung nicht berührt, selbst wenn die Schnurführung gegenüber dem ersten Ring liegt. Nun werden Sie vielleicht sagen: Aber der erste Ring ist doch ganz klein! In der Tat, es ist ein KT der Größe 6...
. [caption id="attachment_1272" align="aligncenter" width="342"]Fuji Fuji KT-Ring in Größe 6[/caption].
Die Ringe sind zu klein
Haben Sie sich die Größe der Schnurführung bei einer Casting-Rolle angesehen? Die gleiche Größe! Bei einer Casting-Rolle ist die Schnur nicht so stark aufgewirbelt, sodass man die Geflochtene nicht kanalisieren muss. "Ja, aber die KTs haben einen sehr kleinen Fuß" ... Das stimmt. Ich muss zugeben, dass ich gezögert habe, die Spirale in KT oder in KB mit einem etwas breiteren Fuß zu montieren. Und dann... Haben Sie schon einmal versucht, eine lackierte und gebundene KT auszureißen? Ehrlich gesagt, bei einer Rute dieser Stärke stellt die KT-Spirale kein Problem dar. Ich habe den Blank mit voll angezogener Bremse gebogen, RAS...
Bilanz
Die Spirale ist sehr effektiv. Der Köder sinkt schnell und auch wenn es nicht seine Hauptanwendung ist: Er wirft weit, sehr weit! Wenn ich meine Rute mit einer sehr leichten Casting-Rolle kombiniere, habe ich am Ende ein Renntier. Mit diesen kleinen KT-Ringen montiert, ist die Aktion des Blanks sehr schnell, mit einer schönen Spitzenaktion, die jede Berührung eines Fisches wiedergibt. Es ist ganz einfach, ein Biss ist wie ein Schlag in die Hand. Und ich sage Ihnen, eine IMMWS62MX Xtreme wird 2018 das Licht der Welt erblicken!
. [caption id="attachment_1267" align="aligncenter" width="640"]68mx Dieser Blank ist ein echtes Telefon.... Ich kenne nichts Resonanteres als das, und das für weniger als 150 € ....[/caption].
Die fertige Rute wiegt 103 Gramm. Ich hätte es leichter machen können, indem ich einen anderen Rollenhalter gewählt hätte (der ACSM ist bequem, aber "schwer") und einen EVA-Butler statt des ALPS-Butlers, ohne die Ringe... Wie auch immer. Das Endergebnis ist ausgewogen, so wie meine Hand es mag. Und mit einer kleinen, passenden Verzierung, die ein paar Gramm auf der Waage wert ist...
[caption id="attachment_1270" align="aligncenter" width="800"]68mx Schlichte und harmonische Montage für diesen außergewöhnlichen vertikalen Castingstock...[/caption]
